Перестал работать интернет
Nikentin
25 Авг 2012
ОС: Windows XP SP3
Система: Microsoft
ZverCD v9.2.3
Intel (R)
Celeron (R) CPU 2.40 GHz
1.0 ОЗУ 256 Ram
Видюха: nvidia geforce 7300 gt
Интернет-центр: ADSL2+ с двухдиапазонным модемом Annex A/B и 4-портовым коммутатором. P660HT2 EE Интернет настроен роутером.
Это показатели ПК у которого проблемы. (Этим ПК пользуются родители, я к нему не подхожу, по этому что там могли "наклацать" я не знаю)
2 дня назад на него был установлен Avast, на следующий день отказал интернет. Но вот как получается.. у нас 2 ПК на одном интернет-центре и у ПК с которого я пишу все в порядке, интернет работает, на стороне провайдера все отлично, Avast был тут же мною удален, интернет от этого работать не стал(( Не знаю в чем проблема. Хром выдает ошибку 106 (отсутствие интернета), Опера выдает несколько вариантов (1 - нет интернета, 2 - какая то программа не дает работать интернету, 3 - Ваш компьютер может быть защищен экраном локальной сети... 4 - советует отключить прокси сервера) Я перенастраивал модем с роутера на мост(ручной вход), ничего не изменилось. Думаю о том чтоб снести винду и поставить новую((( Потому что не знаю что делать. Если можете, то посоветуйте что-нибудь.
Откатить, если есть такая возможность...
Что именно откатить? конкретнее можно?
Светлана? Вы здесь?
Отвечу за Светлану:
восстановление системы на дату, предшествующую появлению проблемы. Самый правильный и корректный выход из положения.
Ок, спасибо, сейчас попробую, результат выложу тут)
Печально( У меня нет точки возвращения. Только сегодняшнее число. Есть еще какие - нибудь варианты?
вирус
прокси сервер включен
настройки сетевой карты
сетевая карта
кабель витая пара
Ilevar, первый и второй вариант отпадает, а вот с остальными можно подробне??
Светятся ли индикаторы на сетевой карте? Если не светятся, попробуйте переткнуть их провод в другое гнездо на роутере, поменять местами компьютер ваш и родителей. Если не помогает, через "Диспетчер устройств" проверьте свойства сетевой карты, удалите её и установите заново. Возможно, придётся купить другую сетевую карту, в фирмах, занимающихся апгрейдом они часто бывают по 100-150 рублей б/у.
с бриджа нормально, говоришь, подключается и интернета все равно нет?
при подключении сайт какой-нибудь пингуется?
компы настроены на сеть м-у собой?
друг друга видят?
