Перестал работать компьютер
Статус
makdonals
6 Июн 2011
Помогите!
перестал работать компьютер при нажатии на кнопку включения на компьютере загораются все лампочки и на мониторе ничего не появляется.
Компьютер перестал работать после того, как вынули плату тв тюнера, и чистки компа
В биос можно зайти? На материнской плате есть батарейка, ее нужно вынуть на 10 - 15 минут. И проверьте все ли провода подключены
сечас попробую
нет ни какого эфекта всё тоже самое
Провода не отключали? Проверьте!
Выньте все платы по очереди, почистите контакты школьным ластиком и вставьте на место...
вынимали только USB конектор картридера который подключается к материнки и конектер аудио передний панели
Вот там и гляньте
там всё нормально
здесь ест кто нибудь
звука и треска нету подключение монитора нормалное
Шлейфы жесткого диска, привода - все передерните!
прбывал все также само
Вопрос глупый, но когда вынимали ТВ тюнер комп был выключен полностью или только частично?
выключен был частично то есть я не снимал шнур питанания
Так как биос материнки уже обнулен, ищите в блоке питания любые неисправности.
забыл написать с самого начала бп при подачи питания на него выдаёт питание на usb
да но это ни как ни помогло
Тогда ищите механические повреждения: вздутые конденсаторы или, что то подгоревшее!
искал не чево нету
Статус
