Перестал загружаться компьютер
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Помогите разобратся, комп перестал загружатся! При включении биос издаёт один короткий сигнал, далее идут тесты оборудования, всё как обычно, и доходит до чёрной таблицы с буквами и цифрами, не знаю как эта таблица правильно называется, на ней в левом нижнем углу написаны три строчки
Updating ESCD.....
Verifying DMI Pool Data........
No grldr_
И у последней строчки мигает нижний пробел, больше ничего не происходит.
В биосе стоит загрузка с HDD.
Подскажите что могло случится?
Значит хард в БИОСе виден?
1. При загрузке жмите клавишу F8/Загрузка последней удачной конфигурации
2. Попробуйте восстановить ОС, загрузившись с CD/DVD-диска с дистрибутивом винды, далее клавиша "R"
Мультизагрузчик Grub4dos устанавливали? Похоже, он и слетел.
Судя по всему не устанавливал. А после чего перестал загружаться? Что-то устанавливали и/или делали "жесткий рестарт"?
Устанавливал прогу Ultra ISO, но врятли это из-за неё.
Не исключено, что именно из-за нее. У Вас явно поврежден MBR (Главная загрузочная запись, master boot record). А Ultra ISO делает всякие загрузочные диски, правда, если я правильно понимаю, трогать MBR на жестком вроде не должна, но если ломаная, то кто ее знает.
А что значит "жесткий рестарт"
Рестарт системы путем нажатия соответствующей кнопки системного блока.
Системная программа, позволяющая запускать разные операционные системы на компьютере.
MASH
Попробуйте сделать это:
MASH - система сборка ?
