Перестала определяться вебкамера
MrCartman
12 Авг 2010
Вопрос такого порядка. полностью отключал все провода от компа (раньше стоял на полу, решил поставить на стол) После подключения отказались работать вебкамера и юсб-хаб. Разъемы юсб в компе нормальные-все остальное там определяется. Через диспетчер устройств добился работы вебкамеры, но она определилась у меня как устройство обработки изображений, а вот микрофон у нее так и не работает. Уже не знаю что делать - покупать новую камеру не хочу по той причине, что вот купишь, а она также не сможет определиться, ведь если получается изображение с камеры поступает, то дело не в ней.
Пробовал удалять драйвера, не помогло - при подключении появлялся мастер оборудования, который ничего не находил
У меня например надо было сначала установить драйвер ( по инструкции ) а уже потом подключать вебку Логитеч С310 попробуйте и Вы . Но предварительно удалите уже установленный .
по инструкции у меня тоже. Но после того как установил драйвера, я подключаю вебку и появляется мастер оборудования, которые ищет драйвера. Вот такая фигня
Позвольте ей что-нибудь найти, пусть даже неизвестный драйвер, удалите программное обеспечение через установку/удаление программ, затем удалите в диспетчере устройств камеру, отключите её, перезагрузитесь и начните процедуру установки с самого начала, не подключая камеру, пока программа не попросит.
все так и делал, единственное программа никакая не просила меня подключать камеру. Так может быть быть. Проблема еще усугубляется тем, что дрова я ставлю не с диска, который шел в комплекте, а скачал с оффсайта (и еще с нескольких источников - все тоже самое). Дисковод у меня не работает...
Запросто, удалите все дрова и заново установите согласно инструкции с диска
