Перестала работать клавиатура
  • Автор темы Автор темы MedKid
MedKid
1 Апр 2016
Играл себе спокойно в танки, захотел сделать скриншот, попробовал нажать на prtskreen, потом вставить в паинт не получилось, потом нажимал на f12, scroll lock да и на pause/break тоже пару раз нажал, услышал звук когда вытаскиваешь устройство из usb (звук такой пурум) и все клавиатура перестала работать, подсветка работает а кнопки нет. Пробовал перезагружать комп, вставлять в другие разъемы usb не помогает. Подскажите как решить эту проблему.
Проверить работоспособность клавиатуры на другом компьютере (у друзей, соседей...)
Проверить клаву на другом пк.
Подрубить к этому пк другую клаву.
Проверить работу виртуальной клавы.
На другом компе проверил клавиатуру, такая же фигня, только подсветка работает. На своём компе другая клавиатура работает нормально. Может на той какой то блок клавиш включился, хотя usb не видит что клавиатура подключена
ну если когда то пролил на клаву пиво/колу/чай, то всё.
Возможно, отлежится с недельку и заработает.
Весна... Воздух сухой... Статика...
кабель прозвонить не пробовали? на "вводе" в корпус кабель часто на изгиб "работает" и бывает обрыв проводов
Как его прозвонить?
Клава новая пару тройку недель всего.
Ничего не проливал на неё.
Почему тогда подсветка работает? И ещё когда комп выключен и и клавиатура выключена(кнопка есть вкл/выкл), потом включаю комп и после этого клавиатуру, то горят три кнопки num,scroll,caps lock.
Если клаву не выключать то кнопки тоже не горят.
