Перестала работать мышь на Vista
  • Автор темы Автор темы ya_87
ya_87
15 Апр 2008
перестала работать мышь на Viste. до этого нормально работала без драйверов полгода. недавно перестала. пробовала несколько других мышей, устанавливала драйвера. ничего не помогает. в диспетчере устройств определяется как неизвестное устройство.
помогите, пожалуйста, посоветуйте что нибудь. это ноутбук.
Как понимаю мышь к УСБ подключается?а если подключить что нибудь другое в этот же разьём УСБ,то устройство нормально работает?Скорее всего мог просто сгореть УСБ.Но пакомись делать выводы рано...
Мож я чего-то не понимаю, но мне кажется если'б сгорел USBшник то винда врядли'бы определила устройство(т.е. мышь)...
А как работают другие устройства, например, флэшка?
с усб все в порядке, все остальные устройства подключаемые через усб, работают нормально. а вот мыши нет. когда она отображается, как неизвестное устройство, я пытаюсь автоматически найти и установить драйвера, после поиска компьютер пишет : windows нашел драйвера, но при попытке их установки произошла ошибка. и так со всеми мыками.
Попробуй в БИОСЕ поиграться переключателем USB Mouse Support и вообще с настройками USB, может поможет.
Похоже на глюк висты,попробуй подключи мышку через обычный вход,а не через юсб.
Leon8885
Тут пахнет переинсталляцией винды... ;)
Leon8885 не заметил,что устройство не определяется =) А ты чего сам себя цитируешь? :DАааа...сам себе советы даёшь :D
А мышь на другой комп пробовали? или другую мышь на етот же комп. часто у мышей с проводом проблема. когда нет полной связи с USB устройствами также ведет себя винда.
пробовала несколько мышек....
_-Sergey-_
Ладно тебе - не ругайся. Я просто высказал свое мнение, а то что мой ник фигурирует вначале моего сообщения, дык с кем не бывает...
А на счет мыши и USB повторю: если'б сгорел USB то, в диспетчере устройств ничего бы не показало. я думаю ты заметил, что другие устройства работают нормально. Пробовали менять мышь-не помогло, значит по логике вещей отается один вариант - ГЛЮК ВИНДЫ, а следовательно либо восстановление системы, либо переинсталляция...
_______________________________
поправьте, если я не прав...
Leon8885 дык я же прикалываюсь =)
Дружище у меня таже беда сегодня приключилась, я думаю после очередного обновления висты, причем PS/2 также не работает, симптомы теже, если сносишь устройство а потом ставишь драйвер с сайта поддержки то мышь работает в текущем сеансе, винда просит переустановить драйвер " неизвестного устройства" , потом ошибка и все пипец по новой пропадает при след загрузке.....ж...ппа. Компутер стационарный вот бьюсь уже несколько часов нимогу ни че сделать хоть реинстал делай. Народ мож кто поможет, без переустанвки, а ?
Млин контрольной точки нету у меня тока переустанавливать придется, под хп в другом разделе все работатет так что это точно не порт!!
Все просто: Vista обновилась и установила 2 новых драйвера мыши. И вышло как у Райкина (молодежь не знает, а старики помнят) - "наши же пластинки к нашему проигрывателю не подходят!"
Милая, все просто: Vista обновилась через Inet и установила 2 новых драйвера мыши. И вышло как у Райкина (молодежь не знает, а старики помнят)
- "наши же пластинки к нашему же проигрывателю не подходят!"
Действия в лоб:
1. Запускаем Висту в режиме устранения неполадок. (по F8, строка 1 - мышь здесь должна работать!) Запускаем командную строку.
2. Находим C:/widows/system32/drivers/mou* 2 файла мыши родом от 16.02.08. Убиваем их.
3. Тупо ставим на их место драйверы от 2006 года.
4. Имеем и счастье, и мышь, и Windows Vista.
5. Для предотвращения дальнейших капризов от Виста рекомендую запретить авто обновления сему продукту.
А вообще,
если используете Windows, то лучше дождитесь SP3 для ХР и скажи Висте "Прощай!"...
Удачи!!!
Проблема загрузкой компа
Привет всем. Вот моя беда:
Я вклучаю компютер, после 2-3 секунд он сам выключается. Красная лампочка на процессоре мигает, а кулер, вентилятор и т.д. выключон. После долгих попитков он включается. Мне сказали:
1. Проблема с оперативкой. | Я проверил из другого компа и всё в норме.
2. Проблема с БП. | (220 В) он всё-таки включается. | В Everest волты в норме.
3. Проблема с низкой температары | В Everest температары в норме.
4. Проблема с низким електропитанием, причина вот - зима.
Можно и быть - Hibernation?
Спасибо всем!
Спасибо всем!
С чего началось то все это, мож че удалил???
