Перестали работать порты. Что делать?
Aristokrat96
16 Янв 2011
У меня на компе с передней стороны три usb порта, и еще несколько портов для различных карт памяти. Сегодня перестали работать флешки и кабель для телефона. Комп пишет что неопознанное устройство или устройство работает неправильно. Интересно что флешка блютуза работает нормально, и мышка подключенная к заднему юсб порту. Еще не работает карта памяти SD. Проверял флэшку и кабель на ноутбуке, там все работает. Комп на вирусы я проверял, не помогло. Что делать? Помогите пожалуйста. Просьба: пишите ответы без специфических терминов, я не программист.
сними крышку компа,из твоего переднего порта будут торчать провода они должны вставляться в низ материнки.Короче посмотри не выскочили ли они .
А каким образом тогда блютуз работает, если провода выскочили?
Блютуз подключен к задним портам?
Получается у Вас работают USB-порты, а картридер нет? Или Вы пытаетесь подключить SD-флешку через usb-картридер?
Не исключена проблема с чипсетом материнской платы, мог вылететь мост из-за статики.
а если не работают передние usb?
