Перестало подаваться напряжение к видеокарте
  • Автор темы Автор темы mofforg
mofforg
28 Авг 2012
Почистил блок питания (вскрыл, очистил, закрыл), убрал старую термопасту с процессора и радиатора, почистил остальные элементы по возможности - включаю - видео нет. Смотрю на видеокарту - никакого движения, вентилятор на видеокарте не работает. Причём я никаких кабелей видеокарты не трогал. Попробывал переподключить, проверить контакты - всё тщетно.
Не уверен в том, правильно ли подключил провода от блока питания к дискам и т.п. , но компьютер включается и всё работает кроме видео.. Не уверен что это реально так, но вроде бы кнопки запуска и ребута на процессорном блоке функционируют не правильно. Т.е. включает, но не выключает и не перезагружает.
В чём может быть проблема?
Проверил с другим блоком питания - такой же результат. Очень странно.
Что могло стать с видеокартой от элементарной чистки?
