Перестало выводиться изображение на монитор
  • Автор темы Автор темы Camebue
Camebue
8 Дек 2020
Здравствуйте, проблема следующая. Снял кулер процессора, поставил другой. После этого все собрал а на монитор перестало выводится изображение.
Проверял монитор и кабель, они выводят изображение с ноутбука. С ними все в порядке.
Ставил другую видеокарту, тоже самое, нет изображения
Причём нет картинки как с hdmi так и с vga графики процессора, уже все перепробовал, ничего не помогает.
    84.7 KB · Просмотры: 40
    111.2 KB · Просмотры: 51
Значит пока меняли кулер,что то сломали
Внимательно осмотрите где что делали.Может погнули,оторвали или еще что.Визуально целостность смотрите.Сам процессор вынимали?
Вынимал, обратно ставил правильно. Визуально нет никаких дефектов на плате
На 1155 и подобных повреждение контактов сокета на таком фото не увидеть. Снимай хорошей камерой, прячь в архив и выкладывай в виде архива, при необходимости многотомного.
