Переставить вентилятор
ivashka71reg
6 Июл 2011
Здравствуйте, у меня Кулер "Titan TTC-NK35TZ/R(KU)"
Он у меня стоит кулером вниз. Возможно не снимая его, вентилятор переставить на другую сторону (на лево) ?
Поставил недавно. Все провода как надо убрал, акуратно.
И что то забыл и поставил его вниз вентилятором. Тоесть от видюшки образовывается теплый воздух и он идет на верх, и тоесть от видюху теплый воздх проходит и потом еще в добавок через БП.
Вот те крепления которые его держат я хотел попробовать но побаиваюсь что-то.
    26.1 KB · Просмотры: 108
если видеокарта и процессор мощные, то лучше снять кулер и поставить его на прогон горячего воздуха в сторону задней стенки. (кулер снимается также как боксовый на 775 сокет, в яндексе хватает описаний и видеороликов).
если видяшка не особо горячая и процик слабый, то ничего страшного нет, можно выгонять воздух из корпуса через блок питания.
core i5 2500k.
gtx 570.
бп на 700w.
2x2gb
дайте ссылку на видео ролик пожалуйста
ult, вы моежет внимательно читать ???
мне не нужно снимать кулер (кулер-это вентилятор + радиатор)
а мне нужно на другую сторону радиатора поставить венитлятор, а точнее с низа на верх.
Короче все ясно с вами.
сам разобрался.
