Перестает работать компьютерная мышка
  • Автор темы Автор темы Shpok
Shpok
20 Ноя 2008
Доброго времени суток всем,
у меня появилась такая проблема- при нагрузке процессора на 50-60%(например,когда работает проверка антивирусом всех дисков) может перестать работать мышка, точнее курсор замирает на месте и все.Мышка оптическая, питание при этом на нее подается(светодиод светится). Приходится перегружаться через reset .На вирусы сканился c помощью Нортона,Ланча,AVZ - ничего найдено не было .Поскажите,что это может быть:confused:
проверь на вирусы, если не поможет переставь драйвера, если это не поможет проверь на вирусы в безопасном режиме и переустанови ОС
реестр почисти еще
Спасибо за советы,
реестр чищу периодически Сиклинером, на вирусы проверялся в безопасном режиме разными прогами- все чисто. Но,так как проблемка возникает эпизодически, о результате напишу нозже
Драйвера все установлены на комплектующие?
Другую мышь подцепить попробуй...
зачем перегружаться через резет? клавиатура же работает?
сталкивался с подобной проблемой, тогда причина смешная просто была. в диспетчере устройств отображалась мышь, поставщиком драйверы была... лаборатория касперского. (каспер 2009, корпоратив лицензия). убили касперского, поставили родные дрова, все заработало.
причина №2 возникновения данной проблемы: частично поврежден кабель/разъем матплаты. бывает домашние животные провода грызут, бывает просто жилки в кабеле слабоваты, управляющая перетерлась. если +5v и GND целые, светодиод продолжит гореть, но работать девайс не будет.
для начала советую другую мышь попробовать, если проблема не устраняется, то искать ее уже в программной части, ворошить систему, драйвера, поменять интерфейс (с PS/2 на USB или наоборот).
для одноразовой антивирусной проверки очень хорошо подходит бесплатная утилита Dr. Web Cure It. качается с сайта производителя.
как вариант, запретить устройству економию энергии
