Перестают работать некоторые клавиши
khiziriev
14 Янв 2020
здравствуйте. после того, как я выношу ноутбук на улицу в холодное время года, у меня перестают работать некоторые клавишы, а со временем вновь начинают работать. в сочетании с другими клавишами работают. что делать?
Клавиатуру менять. Негерметичность её , конденсат влаги внутри при отогревании, отсюда нештатная работа. Очень скоро она у вас окончательно забарахлит, коль начались такие признаки. Это не дорого, если у вас не совершенно устаревший ноут. Для таких найти клаву проблема. А так, обойдётся в полтысячи рублей, вероятно. В мастерских это, при наличии, делается за 10 минут.
Не работать на буке на улице в холодное время года. Большинство буков для этого не предназначены. Если это так необходимо, ищите модель с влагозащитой и подходящим интервалом рабочих температур.
Полностью поддерживаю.
На буровых используем промышленные ноуты со степенью защиты IP67.
Обычные ноуты дохнут, как мухи: помимо клавиатур выходят из строя HDD, "плывет" матрица, страдает процессор и видеочип.
По сути, вы используете ноут в не предназначенных условиях эксплуатации.
При таком раскладе вопрос по сабжу звучит, как минимум, глупо.
