Перестройка FM диапазона магнитолы Медео
dekhanin
17 Янв 2016
Здравствуйте все.
Не хочу открывать новую тему, но есть необходимость поговорить о магнитоле "Медео РМ-102С".
Во-первых, вижу здесь уважаемые специалисты сомневаются можно ли без приборов перестроить УКВ блок под так называемый FM-диапазон?
Отвечаю: без проблем и без приборов перестроил свою магнитолу и с захватом почти ВСЕХ станций диапазона. Для Ростова-на-Дону, начиная от 88,2 МГц и до 107,5 МГц (может быть и больше, но этот диапазон точно в полосе и приём качественный, впрочем и сама магнитола хороша.)
А теперь вот мои проблемы.
Я её отремонтировал, причём мучился достаточно долго, т.к. транзистор (КТ816В) из-за которого вылетел ДРУГОЙ транзистор (КТ817В) прозванивался тестером, как исправный. И только когда уже ВСЁ проверил, а кое-что и заменил, заменил и этот транзистор! И тогда всё стало на свои места.
Странно правда? -Транзистор прозванивался тестером, как исправный и в схеме, и отдельно и, тем не менее положительный результат получен только когда его заменил.
А теперь в чём необходима ваша помощь: я вот, правда не вижу как можно приложить картинку (схему).
Её (схему) необходимо прочитать, т.к. не могу понять:
- индицируется ли уровень сигнала на блоке светодиодных индикаторов (СДИ) при воспроизведении? (У меня реально-нет)
- каким образом можно увеличить громкость воспроизведения магнитной записи, не трогая резисторы блока регулировок? (звук при включении "радио" -хороший, а при переключении в режим "магнитофон- воспроизведение" -слабее).
Все эти вопросы, конечно, имеют смысл, если я приложу схему, а я пока не вижу ка?
    157.9 KB · Просмотры: 3,459
Итак схему приложил. Теперь уточняю по своему посту.
Неисправность была: не было звука в левом динамике. Сразу обнаружил сгоревший транзистор VT20 (КТ317В). А вот транзистор VT18 (КТ816В) прозванивался как исправный. И всё-таки был неисправен он.
А теперь по моей просьбе: не могу понять влияние VT3, VT4 на прохождение сигнала воспроизведения с магнитной головки, т.к. переключателем S2-4 при включении в режим "магнитофон" подаётся напряжение +7 в вот на эти самые транзисторы. Если сигнал с магнитофона проходит на шумоподавитель без проблем, также, как и радиосигнал, то на блоке СДИ должна быть индикация. (У меня её нет).
    72.1 KB · Просмотры: 268
Это круто! Выложить схему формата А3 в разрешении 1024х743... Что там можно увидеть?
Вот схема блока УКВ:
Скорее всего достаточно перестроить гетеродин в низу схемы, однако ... :D
Медео скорее всего наш диапазон, а сейчас уже станции перешагнули за 100 мГц ... :)
В том то и дело, что советский УКВ диапазон имеет ширину 8 МГц, а буржуйский - 20 Мгц.
Ладно будем ждать ТопикСтартера, однако ?... :D
Он настроен на середину диапазона (69 МГц)
В блоке УКВ-1-03С сопряжение настраивается по двум точкам...
буржуйский - 20 Мгц
А если совместить Японский диапазон (от 76,0 до 89,9 МГц) и европейский (от 87,5 МГц до 108 МГц) то все 32 МГц получаются... :)
Друзья, все как-то увлеклись вопросом перестройки УКВ блока, а между тем, автор задал вопросы совсем о другом -
Ладно.
Разобрался сам в поставленных мною вопросах.
Кому интересно: индикатор СДИ должен показывать и скорее всего слабый звук и отсутствие индикации связаны. Есть схема магнитофонной платы и там есть регулировка выхода предварительного усилителя.
Смущает только то, что сразу по 2-м каналам просесть уровень сигнала...? -Маловероятно, если только кто-то не покрутил.
А полевые транзисторы VT3, VT4 -всегда открыты и закрываются напряжением +7 в на время ЗАПИСИ.
Схема магнитофонной панели
    134.2 KB · Просмотры: 1,983
Уж, чтобы "добить" тему.
Итак исходные условия задачи:
1) канал УКВ -отличный звук и хорошая индикация и, кстати, перекрыт ВЕСЬ "вражий" диапазон, согласно сетки частот от станции на 73,76 МГц (правда эта станция -слабый приём), 88,2 МГЦ -уже чудесный приём (в Ростове-на-Дону на этой частоте "Детское радио") и до "Радио-Маяк Ростов", 107,5 МГц. Кроме того берёт ещё одну станцию, выше по диапазону, "Авторадио" (помимо той, которая указана в сетке), не обозначенной в сетке. Может быть "зеркалка"? Но приём прекрасный.
2) каналы ДВ, СВ, КВ49, КВ31 -станций совсем мало, индикации нет, хотя должна быть);
3) магнитофон -звук послабее, чем УКВ диапазон, индикации нет.
Вывод (предположение): сигнал УКВ слишком мощный, а блок индикатор СДИ настроен именно на его уровень (Я сам настраивал), т.е. "чувствительность" блока СДИ загрублена.
Предполагаемое решение:
- уменьшить уровень сигнала ПЧ на входе блока ДЧМ -демодулятор(есть там такая регулировка);
- увеличить уровень сигнала проходящего на СДИ (и там есть регулировки).
Всем спаибо.
