Переустановили Винду, пропал звук.
котка
11 Июн 2008
Все дрова пробовали , ни чего не подходит ( Колонки в норме, шипят. Ни каких галочек ни где не стоит , все включено. Не могу понять в чем проблема. 2ой день уже плачу на клавиатуре. Помогите пожалуйста блондинке.уточнения по поводу материнки asus-p4s800mx.Спасибо большое , заранее.
Мой компьютер - свойства системы - диспетчер устройств. В списке оборудования попробуй обновить дрова звуковухи с диска материнки.
Ой , самой главное забыла сказать, что комп был куплен б/у и поэтому нет ни каких дисков ((( На сайте асуса уже все перерыла.
Опять же таки, посмотри в диспетчере устройств, "видит" ли система установленное звуковое устройство. Если оно обозначено знаком вопроса желтого цвета, то это значит, что устройство не распознано материнской платой и оно не работает. Если звуковуха интегрированная в мат. плату, то можно поискать в тырнете дрова на диспетчер звука Realtek HD, скачать их и снова попробовать обновить. Система должна их "подхватить".
хорошо , спасибо , сейчас попробую !
Увы не помогло. Все написано , что норм. но вот только не пойму почему скачав драйвер Реалтек HD он у меня не отображается в диспетчере ? Хотя я его устанавливала ?У меня еще и винда английская , без перевода )) Вобщем повезло
Уважаемая, милая блондинка, обольстите своей красотой срочно какого-нибудь сисадмина. А он вам быстренько и винду преставить, и дрова все необходимые найдет.
А еще вариант - на сайте Асуса помниться была такая кнопочка - автоопределение нужных дров и програмного обеспечения. Попробуйте ее...
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Или ручками просто методом подбора ставьте разные версии аудиодрайверов...
+everest.com
сакжет какой дровешник утя
Попробуте поставить отдельную звуковуху, возможно что-то с интегрированой звуковухой?!!
з/ы а раньше у предыдущих владельцев звук был?!!
да звук был, и когда переустанавливали Винду он пропал,конечно же. И теперь чтобы я не качала ни чего не выходит (
еверестом посмотри мож у тебя звуковая saundmax стоит
windows Update возможно поможет
to moderators and admin ---umenia na dani moment problemi s iazikami proshu uchest' i esle mjno ne stirat' messeges plizz
do vechera sdelaiu
No problem, Oleg :). Ваш модератор
И снова блондинка в сети((( Ни чего не помогло ((( Так сложно со светлой головой ((( Нет ли принца , который готов мне помочь по асе , Вы бы писали что делать, а я бы делала. Пожалуйста (((
Стучитесь к любому, по возможности поможем, если в сети будем :). Номера можете найти в профилях.
Не работает видюха 8600 GT
Включаю компьютер, монитор вообще никак не реагирует остается в режиме ожидания. Хотя я подключил его к другому компу он пашет, я так думаю проблема в видюхе. Если кто знает подскажите что делать а то комп не охота к мастеру тащить или новые запчасти покупать
Самой надёжный способ проверки в домашних условиях - проверить эту карточку на другом компе. А сюда воткнуть заведомо рабочую.
Пищалка в системнике никакие сигналы не выдаёт?
Проверь кабеля, если пищит то от видюхи нормально прикрути, если не пищит, то от монитора кабель проверь!
сигнал pal/secam пробуйте туда сда поменять, возможно поможет
Компьютер не пищит, с кобелем до монитора тоже все норм по скоку я его подключал до другого компа все работает, встовлял другую видеокарту рабочую практически новую там всего ей гдето 2-3 нидели и серовно ни какой реакции.
не сочтите меня глупым или еще какимнебуть но я не знаю что это озночает
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:37 ----------
всмысле какой кабель от видюхи? онаж просто в разыем встовляется, и ктомуж у меня на ней кулер после включения запускается
