Переустановка операционной системы SAMSUMG R60+
temka42rus
16 Окт 2008
подскажите как снести висту,чтоб быстро и качественно:cool:
Подключаете HDD к другому компу/формат С:D
А если серьезно, при инсталляции, например ХР или другой ОСи, Виста сама сгинет...
забыл сказать...на буке...SAMSUMG R60+
Ну и... при инсталляции любой ОСи форматируете системный раздел, тем самым сносите Висту.
у меня раз проблема с этим была,тока на другом буке...переустанавливал и произошло зависание...потом вообще ничего не работало, винт не видел, пришлось в сервис отдавать, они обнуляли все настойки так как произашел сбой системы или чего-то там,правду всеравно не скажут:)
и еще...устанавливаю ХР
...устанавливаю ХР
Вот с этого и следовало начинать.
Другое дело, если проблема есть, а если её нет, то каким образом Вы собираетесь решить несуществующую проблему ибо в данном случае с данным ноутом какие проблемы?
все...винду поставил..ХР, работает, все дрова скачал тоже работают все устройсва...только у меня появилось 3 логических диска, 2х70Гб, а 1 по 10Гб, нортон партишин, не работает...не знаю как их соединить....подскажите. и еще...
-где можно скачать каталист,на Радион х 1250??
