Переустановка OS Windows
kozodoy67
19 Сен 2011
Здравствуйте.Есть проблема с переустановкой винды. Комп называется( на нём написано ( PBpackard bell ) и всё. Как обычно бывает , ребятишки всему причиной, где-то , что-то , куда-то и в общем кирдык и надо переставить винду, старая вообще не запускается. С флешки установочной не могу запустить, с диска тоже. Стояла магазинная ОС Windows 8. Хочу опять поставить 8-ку , а установка не начинается, хотя установочный диск и флешка загрузочная рабочие. ( до этого не однократно с них устанавливал. Помогите, подскажите. Спасибо.
что происходит во время установки, то есть чем проявляется не установка ос?
Ничем, стоит в одной поре при загрузке с флешки ,а когда загружаю с диска, как обычно начинаетс сверху строчкой кеу сд двд . тут же нажимаю ввод ( всегда так делаю ) и на этом стоп, стоит немного а потом выдаёт что-то виндовс 32 там ещё надпись дальше и всё , стое предлагает нажать esc
У меня так не было ещё , обычно всегда переустанавливаю без проблем. ( бук не мой, просто попросили переставить винду, а тут вот так )
Сейчас я пропишу моленько погодя, подождите, спасибо
File:\windows\system32\boot\winload.efi
Error cod : 0xc0000359
Ну там далее по моему просит попробовать с USB насителя, извените я в английском не селён, учил немецкий и то давно
Я так понимаю какаето ошобка системы
нечем сделать скриншот
Ещё попадал ( выскакивала рамка восстановленя с помощью точки восстановления , но она небыла создана )
Мне сказали операционка стояла уже при покупке с магазина
Я тоже левую пытался поставить, до этого ставил , всё работает на др компах
Спасибо. Но проблема остаётся. Не всем доступно всё официальное. Спасибо.
Так погуглите MSDN, раз такое дело!
Скорее всего ваш ноутбук не предназначен для установки windows 7, Скачайте оригинальный образ Windows 8 и попробуйте установить с него
нужна помощь!!!
помогите пожалуйста)))
такая проблема, как-то давно установили на винду, а потом по ходу третью,((( комп висит, память жесткого диска пропала. что можно сделать? подскажите пожалуйста))
