Переустановка Винды
imported_Эдик
3 Мар 2010
Переустановка Винды
Привет всем Я переустановил Винду но у меня такая проблема когда я запускаю комп у меня как бы две винды для запуска . Потом я пробывал удалять но удалилась которую я поставил а каторая была до этого не удалилась . Комп запускается со старой винды а на новой пишет sistem32. что это такое Помогите
Винду нужно устанавливать из под биоса,с форматированием диска С
Эдик, установите снова новую винду, потом форматнёте диск со старой виндой и удалите из-под bcdedit'a в загрузчике строку с выбором старой винды.
Эдик
Ну а если все винды ставил на С то можно просто во время установки форматнуть его(когда предлагают выбор диска для установки)
Я когда-то столкнулся с этим,и решил это так.
Две винды на одном диске это есть не хорошо! Делаете следующее: Сохраняете всю нужную инфу, форматируете винт(или при установке новой винды или сторонним ПО), ставите новую винду. Вот и все!
