Переустановка Win7 на Samsung R430-JS06
  • Автор темы Автор темы Vishez
Vishez
30 Авг 2010
Переустановил на максимальную - все драйвера встали отлично. Проблема следующая - кроме звука никакие другие комбинации клавиш Fn+что-либо не работают. Что нужно поставить для этого, какой драйвер?
Скачайте от сюда последние драйвера на 7-ку и устанавливайте их, скорее всего не установлены драйвера на чипсет (во вкладке "драйверы"): Поддержка для R430-JS06 SAMSUNG
В том то и дело что вроде все в Диспетчере устройств установлено. Нигде нет восклицательных знаков.
Окей попробую - качну.
Прикол в том, что комбинации с клавишей Fn к диспетчеру устройств никакого отношения не имеют.
А в Вашем случае просто не установлен софт для этих клавиш, которые скорее всего прописаны в каких-то драйверах, ссылки на которые я Вам скинул...
К сожалению переустановка дров чипсета не помогла. Помню была такая трабоа с Сонькой Вайей у меня - лечилось установкой какого то доп софта а именно SFEP_Driver_Sony. Нет ли такого же и для Гнусов?
Просто все дрова выкачивать - накладно. Инет лимитирован - поточнее бы в каком именно драйвере это сидит, или каком софте.
По той ссылке я уже и раньше ходил. Там странно - Программы и Драйвера одна и та же ссылка. Получается программ нету...
Там есть список доппрограмм (там же, только во вкладке "программы"), в котором я обнаружил ссылку на программу, как раз нужную для клавиш: Программное обеспечение Easy Display Manager
Если не она, то предлагаю Вам самостоятельно вооружиться переводчиком и определить какая из этого списка программ Вам подойдет, скорее всего должна быть там...
Программы там есть и нет проблем открыть с ними вкладку: отдельно.
Точнее сказать не могу - не знаю сам...
Огромное спасибо morfeus - спас меня этот Дисплей менеджер. Спасли вы меня. Одна голова хорошо а две лучше.
Еще раз спасибо вам :)
Не за что, на самом деле это было "пальцем в небо", просто мне название понравилось и оно больше всего подходило к теме ;)
Удачи!
Теперь немного малость другая проблема - он после перезагрузки выкручиваест яркость на минимум и нужно ручками ставить ее обратно :) Как его заставить не делать этого?
В настройках питания покопайтесь: при работе от аккумулятора ноутбук начинает жутко экономить - исправьте это в настройках...
PS - к сожалению сейчас нет под рукой 7-ки, так что не могу детально подсказать где искать, но по-идее: персонализация/параметры экрана/питание...
Да уже понял теперь - извинет за тупость
