Переустановка Windows или новый биос
MountaiN
12 Июн 2008
Здравствуйте.До недавнего апгрейда компа,спокойно реинсталил винду через БИОС (жал эскейп,мне предлагали выбрать привод-шла установка.)Купил недавно новый проц и т.д...и новую мать ASUS P5KR...Значит и новый БИОС.Очередной раз полетела винда,хотел переустановить,но не тут то было...Даже попытку навязать биосу сначала читать диск,а потом хард диск не прокатила...Вообще нужна помощь,пишу с компьютера друга,ибо свой по вышеописанной причине накрылся...((
в чем собственно проблема? вход в BIOS - клавишей Delete
Да не,я знаю какой кнопкой делет там))В биос выхожу,но с моментом появления новой матери...он как-то изменился чтоль?Проще говоря немогу переустановить винду(сама винда не фурычит,раньше спокойно утсанавливал через биос,а щяс)
ASUS использует несколько более дружелюбный BIOS, он чисто в юзерском плане гораздо удобнее ........ устройство загрузки выставляется на вкладке BOOT. Свой CD-ROM выставь на самую верхнюю позицию и устанавливай с диска ........
до сих пор суть вопроса не понятна ........ отчасти может быть потому, что меня сегодня слишком рано разбудили :D
Ну меня более старая версия устраивала)
В буте в 1ст поставил дисковод,в котором диск с виндой,после выхода и сохранения,компьютер немного подумав(минуту экран чёрный был),изрядно помигав дисководом,сново запускает ломаную винду((
Значит вставляю диск, запускаю комп,жму Delete, получаю BIOS.Иду в Boot, есть три варианта.
1.Boot device priority
2.Boot settings configuration
3.Security
Я выбираю 1.
Далее
1st Boot device [1st FLOPY DRIVE]
2nd Boot device [HDD:PM-ST380013AS]
3rd Boot device [ATAPI CD-ROM]
4th Boot device [IDE:ASUS DVD-E616P]
Я выбираю 1ст и меняю на атапи сд-ром или двдишник(вообще всё перепробовал).Выхожу,изменения сохранил,а эффекта нуль((((
Файлик boot.ini на винчестере отредактируйте, удалите из него упоминание о ломанной винде.
Так как я его отредкатирую,если я в винду войти немогу?
попробуйте отредактировать через дос.....
или через консоль восстановление....
Походу неправильно поключены мастер слейв попробуйте переставить и вытащите батарейку минут на 10 для обнуления биоса затем снова зайдите в биос и поставьте сд-ром на 1 место. Прост была такая же проблема.
На русской раскладке не ставится точка
Друзья! Это ужас какой-то. На русской раскладке запятую ставил правый Shift+левая кнопочка (/?), а теперь ставиться только точка. Из-за чего это произошло понять не могу и как исправить это тоже. Впервые такая ерунда. С правым шифтом все нормально. Помогите найти разгадку.
И еще один момент. Захожу на свой аккаунт на хостинге Джино, ввожу логин и пароль, нажимаю вход,а она не нажимается!!! И войти не могу. Что за хрень не подскажите,как мне преодолеть эти 2 трудности?
Очень очень буду благодарен !
добрый вечер.
при нажатии Shift+Alt и Shift+Ctrl, ничего не меняется?
добрый вечер.
К сожалению ничего не происходит. Может быть еще какой-то вариант есть? Может подскажите почему я не могу зайти в хостинг панель? Прото не нажимается как-будто ссылка.
если не нажимается "Вход", то возможно это работа вируса, попробуйте почистить комп от вирусов, также мб это из-за них не ставится запятая
Да у меня лицензионный антивирус стоит и я не хочу по всяким мутным сайтам. У меня определенный набор своих нормальных сайтов. Наверное наврятли вирус.
с таким не сталкивался никогда. но насколько знаю причин может быть много. могу посоветовать пока через другой браузер попробовать зайти.
по поводу шифта:
в безопасном режиме загрузитесь - если там и там не будет работать как надо, то скорее всего проблема в клавиатуре.
они бывает сами лезут с нета, у меня было включил комп и само начало чето качать через эксплорер, в итоге обнаружил неизвестную прогу (шот типа обновления какого-то, причём прог с подобным название у меня не было), а антивирус, хоть и лицензионный, всё равно вирусы пропускать может
Проверил все антивирусом, ничего не происходит. Все тоже самое. А помечу не могу зайти на джино? Логин ввожуи пароль нажимаю на кнопку вход и ничего не происходит абсолютно. Еще на одном сайте таже история. Ссылки просто молчат и все, а другие ссылки на этих же сайтах работают. Тупо не могу попасть в личный кабинет. Что делать SOS!!! В сети все перерыл - ничего нет! Попробовал все возможные браузеры - нихрена.
