Переустановка Windows на ACER Aspire M3640
  • Автор темы Автор темы HeadMan
HeadMan
27 Фев 2009
Вобщем проблема такая...У меня щас стоит Windows Wista HP, хочу записать себе ХР. Вставляю диск перезагружаю комп, появляется синий экран и внизу идёт загрузка каких то драйверов.После этого появляется чёрный экран, после этого он мне выдаёт экран смерти и всё....Незнаю что делать...Помогите кто сможет плз)))
а чё на этом экране смерти пишет?
A problem has been detected and wondows has been shut down to prevent damage to your computer. Номер ошибки такой-0x0000007в
Компьютер такой-ACER Aspire M3640 Intel Core 2 Duo E8400, 3Gb DDRII, 500Gb SATA, nVidia GeForce 9600GS 768Mb, DVD Super Multi, Gigabit LAN, Windows Vista Home Premium.
эээээ....там ничего нужного мне не написано....)))и у меня не ноут а системный блок)
Ну можно попрбывать запустить с какого нибудь мультизагрузочного диска запустить какую нибудь программу типа Акрониса и форматнуть диск с, ну а дальше туда ХР залить.
Или просто, сходи к другу и подключи его к компу и в системе форматни его. У друга должна стоять ХР.
А как к его компу подключить?)
Ну раз у вас системник, то зачем было тему пихать в ноутбуки? Решение может быть простейшим (если комп не застрахован) - вытащить хард и подключить его соответственно в системник друга. Если хард сата, то проблем не должно быть (не забудьте в БИОС выставить с чего другу грузиться). если IDE хард, то не забудьте про перемычки мастер/слэйв (и опять же в БИОС ставьте с чего грузиться). После под виндой друга форматируйте свой хард...
А как узнать какой хард?) (Простите я глупый:D)
ну хотя бы открыть крышку системника и почитать наклейку на самом жестком диске...
И ещё вопрос. У меня у друга комп старый мой жёсткий к нему подойдёт если я сделаю как вы сказали?)
это IDE
а это SATA
ps а у тебя новый комп?
короч, должны быть либо оба сата, либо иде.
Итак, берете ваш жесткий диск (думаю к этому моменту вы определились какой у него тип соединения IDE или SATA): несем к другу. Компьютер должен быть выключен.
1. Если IDE, то ставим джампер в режим SLAVE, после подсоеди свободный в корпусе провод питания, затем системный провод. Включаем комп, нажимаем DEL, F2, короче надо попасть в БИОС. В БИОС найти что нить типа First boot devais ( с чего грузиться в первую очередь), выбираем жесткий друга (исходя из названия по емкости харда, либо методом тыка, если не заведется. то сменить хард в БИОС с очередности загрузки). После выйти из БИОС и сохраниться. Если комп друга заведется, то ищите в винде у него свой и копайтесь.
2. если SATA, то подключаем как на картинке в 13#. В БИОС лезть не надо, он сам определиться должен. Заводим комп и провим процедуру как в п. 1.
