Переустановка windows xp на ноутбуке.
KuznecOFF
25 Апр 2009
Стоял xp. Ковырялся брат - винда слетела. При загрузке пишет
NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart.
Очень давно пытался переустановить windows, и упирался в одну не понятную мне беду.
Происходит следующее:
Загружаюсь с загрузочного диска винды, начинается установка, затем появляется сообщение: "Что бы приступить к установке нажмите enter..." И когда я нажимаю enter, в момент когда должно пойти форматирование диска, высвечивается сообщение: "Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков"
И так уже полгода, даже с работающим windows.
Подскажите как переустановить винду)
Различные типы загрузки осуществить нереально. (безопасный режим, безопасный режим с поддержкой командной строки, и т.п.) так как загрузка не доходит до того момента, когда можно вызвать это меню.
KuznecOFF, все очень просто. У Вас винчестер скорее всего с интерфейсом SATA. Стандартная сборки Windows не включает в себя драйвера на этот контроллер. Поэтому программа установки не может найти винчестер. Скачайте или найдите где-либо любую сборку Windows, например, eXtreme - там все драйвера уже включены. Или же начните установку Windows Vista - все пройдет без проблем. Если короче: Вам нужна сборка Windows XP, к которую интегрированны драйвера на SATA.
большое спасибо. проблема была именно в этом. сейчас сижу на экстриме, супер. благодарен)))
могу добавить что при такой ошибке в первую очередь проверяются провода !
даже если ставить простую (чистую) то там внизу строка дословно не помню но смысл такой
"если вам надо установить особый драйвер sata то нажмите ф2" что то тип такого !
Конечно можно подкормить комп sata драйверами через флоппик. Но не факт что на ноуте имеется флоппи дисковод. Можно в БИОСе поставить Сата на режим совместимости с Иде, на ноутах вроде надо переставить Sata Native или чтото вроде этого в другое положение, тогда пойдет и без дров.
