Переустановка windows.
KuznecOFF
25 Апр 2009
Накосячил я по полной.
В предисторию(как и почему) вдаваться не буду, вообщем вышло так, что на ноутбуке заменили hal.dll файл(с другого компьютера), и система запускается лишь в безопасных режимах. Жёсткий диск не форматируется через командую строку(пишет - том используется несколькими пользователями). Учётные записи не удаляются(так как безопасный режим).Пробовал выполнить команду "установка windows" сразу с диска, вроде что то начинает, и тут же становится синий экран с ошибкой о конфигурации драйверов(как раз-таки дала о себе знать замена hal.dll)
Что делать вообще не придумаю...
Знающие люди, помогите пожалуйста..
KuznecOFF, Попробуй через LiveCD! (На этом форуме с хорошим LiveCD можно решить 80% проблем!) запусти этот LiveCD, пусть загрузится, в нем дожна стоять программа по форматированию или Acronis или Partishn Magic, и от форматируй диск. Если файлы нужны сунь предварительно в комп флешку или съемный диск и сбрось туда нужные файлы. Потом на чистый диск ставь ОС.
А у тебя не Vista? Если Vista, то с установочного диска с Vistoй, после его загрузки не жми установить систему, а нажми востановление системы (Это слева или справа внизу будет). Там нажми востановление запуска, у меня было че то похожее на висте, помогло.
Hal.dll - это ядро системы. Видимо установили такое, которое не поддерживается железом компьютера. Исправить будет трудно, - легче переустановить систему, но можно попытаться по следующей методике:
http://support.microsoft.com/kb/314477
еще вот: http://forum.winall.ru/lofiversion/index.php?t21823.html
Систему я восстановил в то состояние из которого запорол.
Но ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ проблема осталась:
Диск не форматируется.
1) из системы потому что пишет "Диск используется другими пользователями"
Я всех удалил кроме администратора, но одна папка висит в учётных записях. Она не моя, и при запуске её нет, но он не удаляет её, и пишет что "удалить невозможно, папка "Иванов Иван" является системной"
2) при помощи загрузочного диска. Вроде начинает переустанавливать винду, и в момент, когда по идее начинает формат диска, пишет "Проверьте электропитание жёсткого диска.." и что то ещё, "..для выхода нажмите F3"
Вот такие пироги.
Я не знаю, что надо сделать, что бы этот Иванов Иван(бывший администратор компьютера) пропал. И кстати все процессы и файловые и программные операции проходят от "Иванова Ивана", хотя его нет при запуске системы, и я зашёл под своим пользователем, с соответствующими именем и фамилией.
Не знаю что делать.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ----------
KuznecOFF, ....А у тебя не Vista? Если Vista, то с установочного диска с Vistoй, после его загрузки не жми установить систему, а нажми востановление системы (Это слева или справа внизу будет). Там нажми востановление запуска, у меня было че то похожее на висте, помогло.
У меня XP и переустановить хочу так же на XP(установлена и устанавливаю XP с одного и того же диска. Лицензионной версии)
Переустанавливаете через BIOS с загрузочного диска? Даете в BIOS команду -загрузится с Привода? Хотите полностью переустановить ?
KuznecOFF, попробуй еще так.
Зайди через безопасный режим, но перед этим скачай программу unlocker вот тут:
http://depositfiles.com/files/xfupm9xqp
установи ее в обычном режиме. Теперь попробуй зайти через безопасный. В сервисе папок нужно включить чтобы были видны скрытые файлы. Найди папку с Ивановым. Нажми правой кнопкой но не удалить, найди иконку unlocker, появившуюся в этом столбце нажми на нее. И с помощью нее попробуй удалить.
Еще вариант.
Через LiveCD зайди но не форматируй. Там права Иванова не действуют, найди его папку там и все скрыте файлы которые считаешь подозрительными и удали.
Через BIOS.
Даю команду.
Да, полностью,
И при этом в моменте, где идёт форматирование диска оно не идёт, и пишет про электропитания что-то.
Раз просит проверить , значит надо проверить . Посмотрите здесь про проблемы с электропитанием. Устанавливается вроде на ноут, если правильно понял, и при установке работает от батареи или от чего ?
http://www.uzzers.ru/data/stat-pc/diag-bp.htm
