Переустановка Windows
  • Автор темы Автор темы Graffus
Graffus
14 Фев 2007
Очень очень сильно шумит комп.
Что мне делать? В последнее время я замечал, что мой компьютер немного громко работает. Но немного, и это объяснимо, т.к. компьютер уже не новый. Но сегодня я включил его - он стал настолько громко работать, как никогда. Если системник слегка пнуть, то на нес-ко секнуд шум прекращается, но потом снова начинается :D. Что делать? В чем может быть проблема?
В этом деле не профессионал, но постараюсь дать совет: почисти хорошенько от пыли, смени термопасту!
Щумит один из кулеров у меня такое было с кулером на БП (от старости), тоже приходилось пинать! Кулер нада смазать (это не надолго), а лудше заменить на новый (так как в нём видимо появилась выработка).
Чем смазать? Кулер на проц, или не обязательно? Может быть любой кулер?
Чем смазать смотри сдесь:
http://www.softboard.ru/lofiversion/index.php/t9457.html
Снимите боковую панель системника и на слух определите где шумит! Можна аккуратно пальцом на секунду осстановить кулер и тогда точно определиш где шумит!
Добавлено 01.22.2009 12:01:44:
А я сначала по своей тупости смазал кулер БП литолом, а он очень густой и кулер вообще не вращался. Пришлось стирать литол обратно!
Не забудь про вентилятор на видеокарте - он в основном самый шумный.
Проверь температуру проца и ведюхи.
Прогу Everest качай здесь - http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=2223
big правду говорит - кулер на видеокарте самый маленький в системе, следовательно делает больше всего оборотов в минуту. Снимите его, переверните обратной стороной. Снимите наклейку и внутрь капните немного масла. Отличное масло - которое раньше было со швейными машинами как бонус. Оно больше всего подходит. Ну и соответственно от пыли почистите.
Просто пора сменить кулера! Они от возраста забиваются пылью. Наступает дизбаланс и следовательно шум от них!
Я все понял, это шумел кулер на блоке питания. Мне с ним знакомый один что-то сделал, что теперь когда я компьютер включаю, то я его вообще не слышу!
