Переустановка Windows
  • Автор темы Автор темы Dankler
Dankler
13 Сен 2007
Во время переустановки Windowsа, выдаёт ошибку не найден файл ama1lemo.sys. ??? Идёт автоматическая перезагрузка и так без конца. Как исправить ошибку? В безопасном режиме тоже невходит, вернее входит, чёрный экран...
Попробуй поставить винду с другого диска.
ama1lemo.sys
такого файла не существует в природе.. :D
может и не существует, я написал то что было на экране, комп вобще никакие диски установочные диски не берёт, только что всётаки попал через безопастный режим, востановил все автоматические загрузки (какие нашёл) надпись сменилась : " не удаётся запустить windows из-за испорченого или отсутствующего файла: <windows root>\system32\hal.dll" вот!?
http://support.microsoft.com/kb/309283/ru
могу посоветовать решение (хотя не уверен что сработает)
1 загрузиться с диска windowsXP
2 при первом экране с вариантами , выбрать "R"
3 после того как появится вопрос да-нет, выбрать "1"
4 на вопрос пароля администратора, проигнорировать ентером..
5 напечатать FIXMBR и ентер
6 напечатать FIXBOOT и ентер
7 напечатать CHKDSK /R и ентер
после полной проверки перезагрузить машину...
Печатает только руский текст?!
Что то я наклацал :((, вобще теперь никакой режим неработает. *** STOP: 0x00000071 (сплошные нули.0...)
Ну я знаю что я сделал, а как теперь вернуть тот файл на место, из-за которого появился экран смерти???
наверно придется нести винт другу ,там инфу скопир и формат, а дома уже инсталить винду....
0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Это коды кодов (SESSION1 - SESSION5) указывают место в NTOS\INIT\INIT.C, где была допущена ошибка.
Параметры:
1. указывает код статуса, который решил, что инициализация NT не прошла успешно.
Попробуй установить виндовс через флешку
а в чём может быть причина того, что комп виснет при установке Винды? доходит до "быстрота и надежность" и виснет
можно было сделать так:
При загрузке компьютера появляется сообщение об ошибке: файл hal.dll поврежден или отсутствует
Возможные причины возникновения данной ошибки:
• Отсутствует или повреждено значение Default в разделе загрузчика операционной системы в файле Boot.ini.
• В расположении, указанном в файле Boot.ini., отсутствует установленная копия Windows XP.
• Отсутствует или поврежден файл Ntoskrnl.exe.
• Неверно указан путь к разделу в файле Boot.ini.
• Общий сбой оборудования.
Для решения проблемы можно использовать любой из следующих способов.
Способ 1
Восстановите или исправьте запись Default в файле Boot.ini и проверьте, что в других записях раздела [Operating Systems] в файле Boot.ini указан путь к соответствующим каталогам.
Способ 2
Воспользуйтесь служебной программой Bootcfg консоли восстановления для редактирования файла Boot.ini.
1. Запустите компьютер с компакт-диска с Windows XP.
2. При появлении приглашения нажать клавишу «R» для восстановления Windows с помощью консоли восстановления нажмите требуемую клавишу.
3. Выберите нужную систему Windows и при появлении запроса введите пароль администратора.
4. Введите команду bootcfg /rebuild и нажмите клавишу ВВОД.
5. После обнаружения копии Windows появляются следующие команды:
Добавить систему в список загрузки? [Y(да)/N(нет)/All(все)].
[Введите Y (да) в ответ на это сообщение]
Введите идентификатор загрузки:
[Название операционной системы. Введите Windows XP Professional или Windows XP Home Edition.]
Введите параметры загрузки операционной системы: [Оставьте поле пустым и нажмите клавишу ВВОД]. После выполнения перечисленных действий перезапустите компьютер и выберите первый вариант из меню загрузки. После этого система Windows XP должна загрузиться нормально.
После успешной загрузки Windows XP можно удалить неверную запись в файле Boot.ini.
Способ 3
1. Загрузите компьютер с компакт-диска Windows XP. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска.
2. После загрузки установочных файлов нажмите клавишу «R» для запуска консоли восстановления.
3. В консоли восстановления выберите систему для входа (как правило, под номером 1) и нажмите клавишу ВВОД.
4. Воспользуйтесь учетной записью администратора, указав соответствующий пароль, и нажмите клавишу ВВОД.
5. В командной строке консоли восстановления введите следующую команду и затем нажмите клавишу ВВОД:
expandcd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ имя_диска:\Windows\system32;
cd-rom — имя дисковода компакт-дисков; имя_диска — это буква диска, на котором установлена система Windows.
6. При появлении предложения перезаписать файл нажмите Y (да).
7. Введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из командной строки.
Способ 4
Запустите компьютер с помощью консоли восстановления и выполните команду CHKDSK /r.
Примечание. Нет необходимости указывать в командной строке Chkdsk параметр /p, поскольку параметр /r служит для обнаружения служебной программой Chkdsk поврежденных секторов и восстановления считываемой информации. Эта команда включает в себя и функции параметра /p.
solo, во всем... 1.Винда ставится на чистый диск?, 2.Диск, с котoрого ставится Windows покоцан, 3.Напиши на каком этапе комп виснет(Установка оборудования, Копирование файлов, Завершение установки и т.д)
Проблема с восстановлением системы
Товарисчи, помогите, пожалуйста!!!
сижу я вот перед компом. В дисководе загрузочный диск с виновс... Загружаю камп с этого диска, выбираю в меню "Установка системы" -> "Установка windows xp pro rus" -> синий экран с надписью ""вас приветствует программа установки" ... выбираю "восстановить виндовс с помощью консоли восстановления" (жму R) иии ... комп перезагружается и снова все как сначала... что делать???:confused:
Так не пробовали ?: Пуск - cmd - в командной строке ввести sfc /scannof Диска с этого же устанавливали? И диск настоящий или самосбор?
не пробовала ... а можно по пунктам что и как? я просто не сильна в компах ((
ставила с этого же диска. если Вы имеете ввиду лицензионный он или нет, то нелицензионный
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Теперь пишет, что "не удается запустить виндовс из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверте указанный путь и исправность оборудования диска. ..."
что-бы восстановление началось нужно дискетту во флоппик вставить ,внимательней надо ,выберите загрузить последнюю рабочую виндоус
ммм, а если не с дискетой?
можно пошаговую инструкцию???
помогите пожалуйста!!! очень нид!
