Переустановка windows
  • Автор темы Автор темы LEGA
LEGA
12 Дек 2007
у меня ноут acer 5920G,подключил его к локальной сети,стоит у меня vista поначалу было хорошо-в сетевом окружении всех находил, но вот в нашем чате меня не видели.Я полазил в настройках Брандмауэра и там отключил его.Чат у меня заработал-все нормально.Но потом началось:когда я лазию из одного окна в другое, у меня иконки начинают "убегать", само окно мерцает.НИчего поделать не могу, делал восстановление системы-без толку.Приходится закрывать explorer и заново его открывать через "выполнить". Жду от вас помощи!!!
Попробуйте систему переустановить!
Не могу настроить сеть между двумя компами
Привет !У меня вот такая проблема------- я немогу настроить сеть между двумя компами ------ПОДРОБНО : У меня сетевая (NVIDIA) встроена ,на втором TP-LINK(TF-3239 DL) Как я подключал:-----
Вставили TP-LINK(TF-3239 DL) в гнездо ,подключили кабель, потом установили сеть через мастер:IP-- Ввёл (на обоих компах)Перезагрузили :Потом ПУСК--ВЫПОЛНИТЬ-- ping 192.168.0.2---ПИШЕТ---(ТИПА : ПУТЬ НЕ НАЙДЕН) !!!! И так всё ето несколько раз пробувал , и нечего не получилося!!! Потом я прочетал инструкцию к---TP-LINK(TF-3239 DL) -- и там было написано :Если лампочка не горит ,это означает,что порт STP/UTP не подключен или нет связи !!! Посмотрел на плату а там лампочка и не светит !!! (и при перезагрузки тоже , даже и не мигант как на ином компу )
ВОПРОС : Как включить порт STP/UTP ????
Спасибо.
Tymon.:o
Витую пару кто Вам обжимал. Сами? Скорее всего кабель неправильно обжат, при такой схеме сети комп->комп витая пара должна быть обжата обратным кроссом по такой схеме:
Первый хвост Второй хвост
1 б.оранж 1 б.зеленый
2 оранж 2 зеленый
3 б.зел 3 б.оранж
4 синий 4 синий
5 б.синий 5 б.синий
6 зеленый 6 оранж
7 б.коричн 7 б.коричн
8 коричн 8 коричн.
Т.е. концы не одинаковы, проверьте кабель. Скорее всего дело в нем.
