Перевод из Pascal в C++
  • Автор темы Автор темы masha484
masha484
2 Июл 2020
Есть задача: Найти в каждой строке матрицы координаты элемента, равного k (если он есть). Метод поиска - последовательный с барьером.
Есть решение на языке Pascal:
Код:
var
  a: array[,] of integer;
BEGIN
  var n := ReadlnInteger('Введите кол-во строк массива: ');
  var m := ReadlnInteger('Введите кол-во столбцов массива: ');
  SetLength(a, n, m + 1);
  var k := ReadlnInteger('Введите искомый элемент K: ');
  for var i := 0 to n - 1 do
  begin
    for var j := 0 to m - 1 do
      a[i, j] := ReadLnInteger('Введите элемент массива: ');
    a[i, m] := k;
  end;
  begin
    var j := 0;
    while k <> a[i, j] do inc(j);
    if j <> m then
      writeln('Строка: ', i, '; элемент находится в столбце: ', j)
    else writeln('В строке №', i, ' искомого элемента нет');
  end;
END.
Нужно перевести на С++. Так как не владею синтаксисом Паскаля прошу помощи у знающих.
Уважаемая Маша, а синтаксисом C++ Вы владеете? Если да, то постараюсь Вам помочь, просто изложив то, что представлено в этой программе, а дальше уж Вы сами. Между прочим, это, увы, не Pascal в классическом смысле, а Pascal ABC.NET, язык, в который впихнуты СИ-подобные структуры. Ну ладно, короче говоря, так:
1. Объявляется двумерный целочисленный массив неопределённой размерности (классический Pascal такого не умеет, если только через динамические структуры-указатели).
2. Вводится количество строк (n) и количество столбцов (m). Сразу отмечу, что реально программа работает с количеством столбцов m+1, т.е. от 0 до m.
3. Стандартно двойным циклом от 0 до n-1 по строкам и от 0 до m-1 по столбцам с подсказкой вводятся значения элементов матрицы; причем тело цикла по строкам содержит ещё один дополнительный оператор, которым последнему элементу строки присваивается значение k. Таким образом, все элементы последнего столбца одинаковы и равны k.
4. Ищем совпадения. Делаем цикл по строкам (от 0 до n-1), а в нём цикл с предусловием по столбцам, прерывающийся, когда элемент строки совпадёт с k. Если номер столбца такого элемента меньше m, то выводим номера строки и столбца, если этот номер равен m, то пишем, что искомого элемента в строке нет.
Как-то так.
К сожалению, на C++, да и вообще на C, не пишу.
