Перевоспитание Microlab Solo 5: часть 4
hiroques
23 Авг 2010
Активная колонка
Вторая колонка подверглась примерно тем же мерам, что и первая, за исключением нескольких деталей. Во-первых, у меня появился электролобзик, и я решил, что распорки сделаю по-другому. Вот так я их сделал:
Фото отсутствует, но уверяю вас, что все именно так :tehnari_ru_563: Выпилил из 16 мм ЛДСП распорку во весь периметр. Крепил их так же, как и на другой колонке: изнутри эпоксидка, снаружи-саморезы.
Отверстия, оставшиеся от крепления трансформатора и ручки громкости я заделал смесью из эпоксидки и мелких древесных опилок.
Далее, на сырую резину местами я решил забить по причине ее низкой эффективности, а вместо подкладки для пальто и пористого коврика из ванной использовал другой коврик, банный:
Он достаточно толстый, поэтому-пойдет.
Огромное прямоугольное отверстие, которое зазияло после извлечение электронной начинки, заделывалось в несколько этапов. Сначала взял кусок МДФ и как следует подогнал встык, поверх него-кусок оргалита, скрепил я эти две детали эпоксидкой и саморезами:
Все зазоры и щели пролиты смесью эпоксидки и опилок, а особо крупные (увы, не обошлось и без них) забил ватой, обильно смоченной в той же эпоксидке. Далее, из 16 мм ЛДСП вырезал специальную деталь, посадил ее на эпоксидку и утопленные в мясо саморезы, зашпатлевал их, прошелся шлифовальным кругом в дрели и покрасил из баллончика в полевых условиях:
Да, перед краской прогрунтовал аэрозольным грунтом по пластику. Краска легла хорошо, держится очень крепко, ногтю не поддается. А это - еще какой показатель! Клеммы под кабель пришлось перенести почти в самый верх, слева от фазоинвертора, ибо вся остальная задняя часть колонки не позволяла их закрепить в силу изрядно увеличившейся толщины.
