Перезагружается или виснет компьютер
Шурик
22 Мар 2008
Комп новый, конфигурация такова: ASUS 5KPL-AM\INTEL CORE 2 QUAD Q9200\ ОЗУ 2x1 Gb\HDD 250 Gb Barakuda. Проблемма в том что комп при работе сам по себе перегружаетя. Причем не в играх. игр на нём нет.
при работе именно каких программ возникают проблемы?
Для начала температуры замеряйте в БИОСе или Everestom. БП какой мощности? И когда заметили неисправность?
проверь на вирусы, уже было такое
Вирей не может быть, ось только поставил. Температура CPU 37 MB 31. При работе вообще, т.е например вчера запустил DXDIAG а он в перезапуск ушёл или например копирую файл с флехи и тоже самое. Мощность БП 350W но дело в том что покупали 4 одинаковых машин и вот одна из них меня уже достала.
Подозрение на БП или оперативку. Если свободного блока питания нет, то начните с оперативки. Оставте одну планку и попробуйте загрузиться.
У меня была такая проблема.....Стояло 3 планки оперативки.....Снял все и начал по одной проверять....Оказалось что одна планка левая была.....из-за нее и перезагружался комп..
снял одну планку, жду результатов... 1 час полёт проходит в штатном режиме :)
