Перезагружается компьютер по непонятной причине
  • Автор темы Автор темы dakote
Втак и неисправной материнской платой (северный мост отваливается от перегрева). Попробуйте установить дополнительное охлаждение на оба моста и протестировать.
Засунул сегодня вентилятор под обдув ,домашний ,с открытой крышкой,ничего не помогает , так же перезагружается....охлаждение было хорошее
Зависает , перегруж.комп.
Всем привет! помогите с решением такой проблемы. Комп.во время работы зависает , перегружается...чаще во время стандартной игры(например "пасьянс паук") ... , а при выполнении тяжелых задач(кодирование видео, игры (кризис)) таких случаев не было ...Ос 7 ..Проц Процессор AMD Athlon 64 X2 250 box АМ3 , память DDR-III 2Gb 1333MHz 2шт, Видеокарта ASUS EAH5770 512
комп .новый (1месяц)
ОС лицензия? И давно это началось, т.е. после чего? И на вирусы проверте компьютер.
не лицензия , началось после установки ? сам хотел предложить переустановить (комп.не мой) просто придется наверное самому это сделать))..., а есть ли смысл пробовать с того же диска?
(другого пока нет(())
насчет вирусов интернет не подключали еще , разве что с пиратким по занесли..но какой-то антивирус стоит ,кажется dr web им проверяли не нашел
А чего вы хотите? Если она пиратка, наверника она не правильно устанавливается, советую не мучится с ней, а купить лицензированную ОС.
ОК ! спасибо за совет будем чтото решать)))
Похоже на конфликт планок оперативы, бывает очень даже часто, при этом по отдельности могут работать нормально.
если же, дело в железе окажется - несите по гарантии - не открывайте сами.
тоже вроде понятно ...но как наверняка узнать во первых , а во вторых доказать , (знакомый носил примерно с такой проблемой фирма-продавец отказалась отправлять в СЦ , (кстати видео такое же просто 1гб) мол дефект видео-карты, но не явный (можно долго работать без проблем..)
Здраствуйте друзья, я изломал себе голову , хоть и пришел к выводу самостоятельно, не хотелось верить очень, но это была материнка.... что самое главное в компе...даже винду на 7 переставил не помогало, поменял материнку и все зашибись...поставил более мощную....все таки бывает и такое имейте ввиду....не хотелось верить...спасибо всем огромное за подсказки
Да это сначала было понятно (только сейчас увидел вашу тему), точнее проблема была вызвана отваливающимся северным мостом, поэтому у вас с одной плашкой (любой из двух) комп работал, а если добавляли вторую, следовательно повышали нагрузку на северный мост, комп уходил в перезагрузку.
Да это сначала было понятно (только сейчас увидел вашу тему), точнее проблема была вызвана отваливающимся северным мостом, поэтому у вас с одной плашкой (любой из двух) комп работал, а если добавляли вторую, следовательно повышали нагрузку на северный мост, комп уходил в перезагрузку.[/Q
А это можно исправить как нибудь, или мне предстоит перенести это бремя,выкинуть дорогую весЧ( в свое время) на помойку?!
как? сначала менять систему ОС( в сборках есть подобные сбои ( если будет продолжатся то по всей вероятности это что то в железе .)
а что вы должны доказывать? вы купили новый компьютер - и если вам давали гарантию, то вам должны проверять пк, и если есть проблема заменить - или исправить. ( максимум вы должны будете сделать, это объяснить что у вас происходит)
а все остальное это их дело. (только требуйте объяснений по поводу поломки) и к нам потом :)
не понял ? дефект видео карты и не явный ? сервиз хоть проверял эту поломку? или на обум сказали ему ?
если есть перегрев или артефакты видео карты - нужно или чистить и менять термопасту (если нужно заменит вентилятор) или (артефакты и гарантия ) заменить железо)
а не откидывать клиента.
Перепайка чипсета, но помогает только в 20%. Игра не стоит свеч.
