Перезагружается ноутбук
александрр
18 Апр 2011
у меня ноутбук acer extensa 5620 , перезагружается при запуске или во время игры ( практически в любые , кроме некоторых 2д игр), когда работает от сети, но при работе от батареи все в норме! отключал в настройках системы перезагрузку при сбоях (не помогло) причем при перезагрузке как будто вырубается по защите , даже светодиод на панели со значком лампочки на пару секунд гаснет, пробовал новое зарядное устройство (не помогло) , да и еще я замечал такое раньше , но очень редко, потом стало чаще и в итоге теперь рубит практически во всех играх, проверял по температуре все в пределах разумного, заранее спасибо...
А ведь все гораздо проще - он перегревается. в 2д играх охлаждения хватает, потому что нет нагрузки, при работе от батареи он работает не в полную силу. разбирать , чистить. менять термопасту.
в общем посмотрел температуру , в обычном состоянии т ядер проца 50гр, харда 40гр, запустил одну игру температура ядер 70-75гр , харда 40гр, подождал вышел, запустил вторую , температура поднялась так же, как и в первом случае но комп сразу рубануло....
