Перезагрузка компьютера после выключения
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Доброго времени суток. есть фоксоновская плата n15235 в винду захожу выключаю комп он вроде выключается через несколько секунд опять включается. о при это на мониторе появляется таблица нет видеосигнала. кто нить сталкивался?:confused:
для начала
проверь состояние провода (кнопка включения) а по нет сигнала посмотри карту видео, на месте ли,(крепление)
провод питания процессора, на месте как надо? батарейка материнки полная?
и проверка конденсаторов.
Поменял кнопку power на reset, потом кнопки отключил запустил замыканием двух контактов power sw. Все то же самое. Вспученных емкостей нет. Когда принесли видео картачака была криво закрепелна, закрепил нормально. батарейка 3.08V выдает. При первом включении видео сигнал есть, а после того как комп выключишь и он сам включается видео сигнала нет.
а карточка точно нормальная? и проверь с другим бп .
хотя вероятно материнка сбои делает.
карточку подкидывал та же фигня.
где то замыкание идет по плате на pw sw. будем разбираться.
БП проверял??
+на железе кейса, смотрел если есть замыкание? проверь на поверхности стола запуск материнки.
вытащил все внутренности. просто запустил одну плату. все норма проблема эта пропала. поставил проц, проблема вернулась.
с другим бп то же самое.
похоже сокет надо будет смотреть. потому что не уверен что изза проца может глюить так. проц подкину другой попробую.
АМД ? интель?
в районе цп - точно нету кондеров которые не работаю?
проверял так же в кейсе?
цп intel p4 3.6 ghz. Кондеры все целые.
а вот отсюда поподробнее. это как?
вытащить мамку из коробки и проверить на столе все, где нету железа(проверка замыкания на корпус) + если 1 из болтов затянут слишком сильно ,тоже может возникнуть проблема, (изгиб материнки к примеру, и повреждение\нарушение схемы) ( я такое тоже видал)
Ход действий:
1. извлек из системника.
2. собрал на столе и включил, полет нормальный.
3. выключаю, снова включаю нет видео сигнала.
4. включаю он выключается, потом включается, так же нет видеосигнала.
5. выключаю тумблер на блоке питания включаю, запускаю плату все работает полет нормальный.
далее то же самое с 3 по 4 пункт))
встроенная карта видео есть ? если есть - проверь с ней.
и сделай проверку этого цп на другой мамке.
+ можешь сделать снимок материнской платы?
не знаю почему - но похоже на сброс биоса - попробуй батарейку другую так же поставить.
встроеной карты нет. снимок смогу только в понедельник сделать. могу выложить скрин на эту плату.
батарейку заменил не помогает.
в биосе режим посмотри - нужно отключить разрешение запускать компьютер с PCI устройств (включено по умолчанию), иначе компьютер сам стартует после выключения.
не помогло.
А может всётаки сокет? Сокет ЛГА как я понял? Может один пин какойнибудь отломился или загнулся. Мне приносили мать с похожей проблемой, я пин в сокете припаял, и всё заработало.
И всетаки более детально нужно проверить ёмкости в районе ЦП, отпаять, прозвонить и т.д.
я на соккет то же грешу т.к. если поставить проц то он самостоятельно включается, а если вытащить то все норма.
ps: у меня сегодня забостовка так что как бы выходной.
