Перезагрузка компьютера в играх
  • Автор темы Автор темы ТИП
ТИП
16 Июл 2006
У меня такая фигня, запускаешь crushday, игра грузится но как только начинаю в неё играть, то комп перезагружается. после перезагрузки снова игру включаю и она работает нормально. У меня и раньше такое было, но дня через три всё нормально становилось. Поодскажите чё делать если кто сталкивался с этим.
Хм у меня такая-же фишка в контрушник как-то решил порубится ставлю карту, толька загрузка карты- бац и перезагрузка компа ......иногда бывает несколько раз перезагружаюсь что-бы поиграть в эту карту.....но не всегда так иногда сразу с первого раза а иногда фигня.
Точно не знаю, но могу предположить, что кряка игры использует коррекцию системного реестра, вот и выплывают такие глюки...
Да у меня ещё такая фигня была...Виндовс полетел а как-то давно мы с другом диск брали на прокатнике с этой контрой, я виндовс переустановил и пришлось диск где игры форматнуть.....Я у него с винчестера переписал эту контру (такая-же какая у меня и была) и вот такая фигня блин... =) =)
Монитор
кто подскажет как сделать стандартные настройки монитора на 17
Подробнее пожалуйста обьясните...
Мне нужно знать положение размер и форму монитора на 17 дюймов
Обычно в меню монитора есть возможность загрузить настройки по умолчанию.
Антон прав,в меню монитора есть нечто - Автовыбора или стандартного положения.
Какой у Вас монитор?
В описаниях традиционных CRT-мониторов в качестве "диагонали экрана" указывается размер ЭЛТ по диагонали. Видимая ее область при этом в среднем на 1 дюйм меньше, так как края трубки скрыты в корпусе. На картинке видимая область экрана обозначена,белой стрелкой, а диагональ ЭЛТ - красной. К LCD мониторам термин "видимая область" не применим, матрица всегда видна полностью. В следствии этого при выборе монитора необходимо обращать внимание, на тот факт, что рабочее разрешение 15-ти дюймового LCD монитора соответствует 17-ти дюймовому CRT монитору.
Следовательно:
Диагональ 17" (43.2 см)
Видимая область 16" (40.6 см)
В настройках должна быть функция "Сброс" или "Востановление" - вот её и нужно сделать,т.е. сбросить или востановить дефолтные настройки.
Не на всех мониторах есть такая функция, на моём например нету. :)
