Перезагрузка компьютера
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Ребят, перезагружаю комп, он не пищит только один раз рисует вот это и всё, дальше ступор...Что это может быть и как лечиться..?
Проверьте, не вылез ли штекер клавиатуры из гнезда. Сталкивался с такой ситуацией.
в Биос пускает?
В биос не пускает...Сейчас перезагрузился, подождал подольше...Чем отличается обычное включение компьютеры от включение его во время перезхагрузки?..
скинь все лишние устройства.оставь оперативку и видео.БИОС обнули.обычное включение ничем не отключается от включения при перезагрузке,а что ведет себя по-другому?
Не вижу, чтобы видеокарта прошла POST BIOS.... Антон, как вариант, проверь ее.
Кстати, перезагрузка от загрузки отличается тем, что при первой в POST не включается полная проверка RAM, а лишь подсчитывается ее установленный объем.
Тём как проверить видюху...А это может быть из-за установки обновлений на винду?..
что-то с устройствами намудрено (очень их у тебя много) вот и ступор. включи комп и подожди, по-любому должен дальше грузиться. скорее всего конфликт устройств или шлейфы не в порядке.
Ну как проверить.... У тебя есть интергированное видео на материнке? Если есть, то вытащи дискретную и попробуй стартануть без нее, а потом перезагрузиться. Так несколько раз погоняй, если все будет ок, то значит что-то с ней...
А насчет обновлений - не думаю, чтобы они смогли так сурово ушатать систему. Она у тебя бы хотя бы до экрана приветствия грузилась. В этом случае можно было бы в Safe Mode загрузиться и снести косячные обновления. У тебя проблема в том, что БИОС не проходит POST, я думаю, что проблема в железках.
2 привода, 2 жёстких... 1 привод и жёсткий висят на одном IDE...Смущает то, что включаеться он нормально, а когда перезагружается - то выходит это ерунда...
Тём Нету у меня интегрированной видюхи...
Это печально... :(
А как-нить штатными средствами проверить видюху можно?..
Как ты ее проверишь, если в систему и даже в БИОС попасть не можешь? Я бы попробовал взять любую другую карточку и с ней проверить.
Тём...Комп включается нормально, при перезагрузке такае ерунда выходит...
Лучше попробуй заменить.
Тём, проги эти вроде мереют производительность видюх в играх...Найдут ли они неисправности...Ну всёравно скачаю погоняю...
Он вообще корки мочит...Если его выключить, а затем снова включить нормально будет работать, а если перезагружать то виснет...Сбросил БИОС, он попросил комп весело пискнув предложил настроить время, захожу, настраиваю, выхожу опять перезагрузка и опять повис...Но,если его резко отрубить от сети когда он висит, а потом снова подключить, то он спокойно включиться...2 день голову ломаю...
Антон,попробуй все-таки запустить с минимальной конфигурацией(оперативка-1 планка,видео,системный винт).PCI устройства есть? выдергивай все(модем,звуковая,TV-тюнер).а POST видео вроде раньше проходит.перед этой картинкой во время включения появляется информация об видеоадаптере?
Да происходит, раньше появляеться картинка...Пробовал запускать с одной планкой и жёстким, с другой видиокартой тоже самое...Но если после того, как выскачил этот экран вырубить комп и подождать минут 10, то всё прекрасно заводиться, подозреваю мать...
