Перезагрузка компа
armironn
7 Авг 2011
Перезагрузка компа
С недавнего времени стал перегружаться комп. Жена в шарики играет-всё нормально. А если ещё торрент качает и видео -перегружается. Думал в винде ошибка.Поставил 10-ку. Не спасло. На нашем форуме почитал,что нашёл.У каждого своя беда. Или перегрев БП или видюхи.Подскажите тёмному откуда шагать и куда лезть. Пробил Эверестом,но кроме красного костра ничего не понял. Но костёр это хреново.
Палец сломал,но написал :
GPU Intel Соre 2 Quad Q8400 tray (S775, 2667MHz/1333MHz/4Mb,Quad Соre
В карта PCI-E16x Elite Group(ECS)NGTS 250-512mx-F GeForce250GTS 512Mb
MBGigabyte GA-EP41UD3L Ret(S775,P41/ich7
Фотки с Эвереста загрузить не получилось(сайт переехал на другой адрес),но там GPU без нагрузки 64 град.
Значит дело не в софте, а в "железе".
Чуть позже подтянутся реальные специалисты по железу. Что-нибудь толковое да присоветуют.
От себя могу посоветовать: проверь контакты на разъёме питания процессора. У меня тоже (на старой машине) было подобное, помогла только замена разъёмов и на материнке, и на проводах.
Начни с проверки на дутые кондёры в БП и на платах, материнке и видюхе. Поменяй термопасту.
На рабочем компе шла перезагрузка. Грешил на БП, ибо перед этим багом был добавлен еще один хард в систему, но... Ларчик просто открылся- пластмасска отломилась на пружинке что радиатор к процу прижимает. Радиатор стоял вперекос. Пришлось исправить - петельку из проволоки согнуть.
Какими хоть буквами она называется? Я тупо с чека переписывал
Тады, от греха, сразу тащи в ремонт!
Да хотя бы программно посмотри напряжение в линии +12 в.Если под нагрузкой проседает-БП сдыхает,и может всю начинку утянуть за собой.
Протестировал Эверестом. Мож эти фотки чё скажут? А по БП : тестер есть. Без нагрузки на штекере мож методом тыка напряжение и найду. А под нагрузкой как?
    189.3 KB · Просмотры: 35
    196.8 KB · Просмотры: 26
У тебя на картинках напруги написаны. И если +12 В ещё терпимы в большинстве случаев, то +5 низковаты.
Просмотри платы на предмет вздутых конденсаторов и возьми где-нибудь взаймы блок питания, а лучше сразу купи новый. Он явно проблемный. Ну и термопасту заменить нужно. Всё-таки машинке не меньше 10 лет, столько не живут ;)
    312.1 KB · Просмотры: 30
Костры оставим на совести авторов программы :)
Температура CPU допустима до 71°C, видео тоже выдерживает достаточно много.
А так всë довольно горячее. Не очень критично, но я бы заменил термопасту везде: процессор, оба пассивных радиатора на мамке и видюха. Возраст...
Радиаторы снимать поворотом после снятия всех креплений! Я умеренно прижимаю их при этом к платам. Пассивные радиаторы на мамке приклеены квадратиками из вспененного скотча, снять без привычки может быть довольно сложно.
11,7 вольта это уже плохо и то видимо без нагрузки...БП явно под замену.
Поменять термопасту не получилось (высохли и сломались защёлки). Снёс в ремонт.Холодильник поставили на место. Сказали,что всё из-за этого и было. Ща нагрузил -видео,игра и торрент. Всё пока в норме. Эверест выдаёт вот это. Ну как,поживёт ещё или БП надо все таки менять?
    224.2 KB · Просмотры: 23
    200.2 KB · Просмотры: 21
В общем случае в технике допустимы 10% отклонения. Ты в них пока укладываешься. Срочности в замене нет, но желательно всё же поставить новый. А так - прямо сейчас издеваюсь над компом, собранным мной лет 15 назад. Заменил три кондёра в БП. Ещё не включал, некуда пока ))) Все комплекты мышеклав с мониторами заняты.
Скорее всего или блок питания (смотри в первую очередь кулер) или процессор на материнке и система его охлаждения (кулер+радиатор(чистка)+термопаста).
