перезагрузка перед входом в систему - после экрана приветсвие
Synthesis
23 Сен 2013
комп перезагружается в конце загрузки, после экрана "приветствие",
один раз показал на мгновенье пустой рабочний стол, без кнопки старт и чего либо и потом опять же перезагрузка..
безопасный режим неработает, пробовал сканировать на ошибки из восстановления с установочного диска, проверяет долго и вроде чтото исправляет но непомогло..
после чего это произошло точно сказать не могу, может после отключения эл.энергии но не точно,
пару раз посередине работы комп самопроизвольно перегружался, потом я решил сделать откат на более ранюю дату - восстановление системы, но откатиться неполучилось, писал что восстановление не было произведено..
на вирус непохоже
пробовал переустанавливать систему, с попыткой исправления а не перестановкой с нуля..не помогло..
теперь после экрана приветсвие происходит перезагрузка..
что делать я в отчаянии - неделю не могу включить комп..
есть ли лог загрузки по которому можно увидеть последние действие после которого происходит перезагрузка?
по ntbtlog ничего непонятно, всё в одной куче..
пожалуйста помогите..
Это Вы пытались восстановить в обычном режиме, когда ещё ОС загружалась. Возможно, антивирус препятствовал восстановлению. Теперь попробуйте запустить восстановление с установочного диска или диска ERD Commaner 5.0.
Возможно, во время перезагрузки кратковременно появляется синий экран смерти. Отключите в дополнительных вариантах загрузки опцию автоматической перезагрузки, может так получится его увидеть.
антивирус на время восстановления отключал, непомогало..
раньше с этим же антивирусом делал восстановление, проблем не было..
вот это восстановление как на Вашей фото тоже делал, только там выбрасывает в командную строку, перед этим спрасив в какую ОС хочу войти..
в командной строке делал chkdsk
в окне на скрине пока не надо жать R , пока жмём интер . дальше установшик найдёт винду и предложит восстановить - жмём R .
я это делал, непомогло..
сейчас выключил автоперезагрузку после ошибки и теперь виден синий экран
с таким кодом:
0х00000019 (0х00000020,0хА7F32D15,0xA7F3324D,0xE8A7F360)
SFC4.SYS - address A7F32D15 base at A7F30000, DateStamp 35ff0f3c
Пишут, что это драйвер сканера Mustek. Точно такая же проблема http://superuser.com/questions/22149/mustek-1200-cp-driver-sfc4-sys-bluescreens-with-bad-pool-header. Странно, что не грузится в безопасном режиме. По идее, в безопасном этот драйвер не должен загружаться. Можно попробовать загрузиться с последней удачной конфигурацией. Если есть LiveCD, можно посмотреть в реестре больной машины, что прописано в автозагрузке.
