Перезагрузка ПК. Попытка осознать без бубна
  • Автор темы Автор темы pcbag
Статус
pcbag
2 Апр 2007
Добрый день, товарищи! Столкнулся я с такой проблемой (бубен заказал, уже в пути): есть два одинаковых ПК (проц: Intel Celeron G1820, м/п: ASUS H81M-K, о/п: KINGSTONE 2x 4Gb модель не скажу ибо заранее не записал, пишу с него, б/п: Winard 450W, ж/д: WD GREEN 500 Gb) и пока комп был один (далее будет как St1), все было замечательно, но поставили второй (St2), расшарили ресурсы, и тут началось. St1 начал периодически и бессистемно перезагружаться, но это пол беды St2 тоже начал перезагружаться (но в два раза реже). Отключил флажки автоматической перезагрузки (дабы лицезреть синюю проказу), но это не помогло, уходили в ребут якобы без ошибок. В системном журнале мелкие ошибки и ничего серьезного кроме записи о незапланированной/критической перезагрузке. Снял блоки питания, запустил с толкача (замкнул зеленый/черный провода) и мультиметром прошелся по всем проводам. Удивительно но все в пределах допуска. Гонял эверестом в режиме стресс теста, температура в норме. Обескураженный данным полтергейстом, позаимствовал БП у друга (БП рабочий 100%) и установил его в St1. Прошел день, полет нормальный. Но радость была непродолжительной. За сегодняшнее утро этот продукт (St1) высоких технологий уже успел перезагрузиться два раза. Я в полном недоумении. Помогите советом, бывалые. Заранее поклон!
P.S.
Прошу курить гугл не предлагать, ибо скоро от него с конца закапает. Разность мнений по подобным перезагрузкам там приблизительна 0.
Вынести дивайсы из комнаты и очистить комнату от злых духов.
По теме: режимы бп надо замерять при его нормальной работе а не в холостом режиме.
Это так, совет на будущее.
И еще, я бы начал проверку с напряжения в сети.
Ещё как вариант перезагрузок потекшие кондеры на материнке...
Визуально кондеры в порядке
Все равно смотреть надо на 99% питание(сеть,БП,силовую часть материнки)Повесьте цифровой вольтметр на +12 и следите...
оба компа подключены через сетевой фильтр (удлинитель ,тройник и т.п)
там есть предохранитель , пошевелить провод и смотреть на лампочку не ли там моргания, вообщем проверить сетевой фильтр если конечно имеется такой.
В общем стало понятно откуда ноги растут. После сооружения бубна и песно-плясок с ним, окропления помещения пивом (для изгнания злого духа юзверя) вековая мудрость совершила визит в мой разум. Скачал я программу теста S&M и незамедлительно ее запустил. Произошла ошибка на тестировании оперативной памяти, в описании которой был пункт о недостаточном питании DDR. Важно понимать, что планки были установлены в количестве двух штук (с одной тест проходит на ура, а вот с двумя нет). Зашел в базовую систему ввода/вывода и узрел, что опера то даже не работала по своему заявленному номиналу (1400 в место 1600). Не стал сейчас пока заморачиваться баловством с вольтажом, выставил энергосберегающий режим. Тест прошел. АЛИЛУЯ. В общем сижу я ща и смотрю как компы работают в таком режиме.
И вот буквально только что, комп ребутнулся. Пошел баловаться напряжением!
Зачастую ее вызывает здыхающая материнка...Так что если питалово хорошее-ищи на тесты материнку...
проверь слот под память по очереди используя одну планку памяти
в материнской плате стал пропадать слот памяти и уходит в перезагрузку
Утюб31, ты владеешь телепатическими способностями?
читаю твои советы и удивляюсь им, мне бы такие способности.
офф.
pcbag, Женя, ты откуда появился??! Тебя несколько лет не было. :)
KUS, да все пропадал/трудоголил. Повышал квалификацию (1С программист- Системный Администратор), в армии побывал (уволен в запас Техником ЭВМ). Сейчас стал IT специалистом широкого профиля. Благодаря этой проблеме восстановил свой аккаунт и с радостью вернулся на форум. Приятно что меня еще помнят 8)
Оставил в St1 одну плашку памяти на 2 гига, пока полет нормальный. С двумя уходит в ребут. St2 с двумя плашками, сегодня еще не перезагружался. Чем лучше протестировать материнскую плату?
Женя, возможно, мост помирает. Смотри на предмет перегрева мостов, как вариант, повесь дополнительного карлсона на "мамку".
И еще, как вариант, попробуй тестером в режиме "Омметр" прозвонить на коротыш порты USB (между "землей" и сигнальными не должно быть короткого замыкания).
"Мамку" лучше протестировать P.O.S.T.-картой, но подозреваю, что у тебя этакой гадости отродясь не заводилось :))
На мостах максимальная температура 52 (при нагрузке стресс-тестом). Тестера сегодня под рукой нет, утащили. Если уже ничего не поможет P.O.S.T. есть у друга. Поменял местами St1 и St2. Прошло 2 часа, полет нормальный.
Да и нормально, пусть и дальше летает :)
В общем вчера под вечер перезагрузился St1 на новом месте. Сегодня сгонял поменял "мамку". Сижу жду ребута!
Статус
