перезагрузка при "безопасном удалении оборудования"
kochegar
19 Май 2007
У меня такая проблема с модемом D-Link-DSL-200.Я не могу его удалить,чтоб настроить по-новому.Я хочу обновить драйвера,а компьютер мне пишет,что модем установлен,и пока я не удалю настройки,обновляться драйвера не будут! Так я только хочу " безопасно извлечь устройство",так после нажатия мной "ОК",компьютер перезагружается,а модем остаётся.Анологично у меня перезагружается,и когда я пытаюсь его удалить из "оборудования моего компьютера".Т.о.я его не могу и нормально настроить и удалить.Пытался делать "откат",так после выключения на перезагрузку,весь экран становится синим,и весь заполнен какими то
проблемами и пишет концовку:
Technice 1(infjrmation ***Stopx0000000D1,) 0x00000000,0x00000000,
0xAB912EC6)
***gwausb.sys-Adress AB912EC6atAB909000,Datestamp 4333 14a3
Флешка удаляется без проблем.Носил модем на проверку,рабочий модем,говорят,что дело в системе.Пытался обновить,не обновляется...Система загружается сразу,и не возникает никаких проблем!
go to safe mod (F8) and uninstal the devais
Не могу осуществить захват аналогового видео с помощью устройства "Pinnacle". Программа Studio 11 и др. программы выдают сообщения,что нужно проверить соединения кабелей. Все соединения(и аналоговые и USB) в порядке.Значит компьютер не видит устройство.Что делать?
Зачем мне давить F8,когда система у меня работает нормально? Выдерну шнур модема,перезагружу,нет модема,а дравейера переустановить не могу.Воткну шнур,и значок модема появляется на панели инструментов,даже его не обнаруживает,как новое оборудование! Может я когда чистил реестр,удалил какойнить файл,ответственный за модем! Модем рабочий.Установил вторую ОС,и с него пишу и отправляю письма.Хочу вылечить первую систему,там стоко мне нужного,а переустанавливать...не хочетца.
kochegar
Вам же черным по серому написали: В безопасном режиме удалите модем и переустанавливайте драйвера.
Андрей F
Смотрите настройки программы.
Удалил модем нажав F8,а установить не могу,он даже из установочного диска не может найти файл,"неправильно указан путь" даже из указанного места (на диске)этот файл отсутствует.Даже на диске Д,где этот модем установлен и работает,он его не нашёл...Вот и прыгаю,туды-сюды,и обратно...:)
зайди в устоновку новых девайсов и устонови в ручную
Да пробовал...вродк устанавливаются,а нет "в подключениях"этого соединения...Може,где,что в настройках Windows? надо сделать?
дико тупорылит винчестер
Огромная просьба помочь
Приобрел компьютер Aspire M1100 http://www.megashop.ru/product-48806856.html
потому как старый накрылся((
На матери было обнаруженно всего одно гнездо в которое можно вставить жесткий диск старго образца (Seagate 250Г) через шину.....
Комп всё увидел...все определилось....все файлы отображаются но:
а) винда стала загружаться секунд на 20 дольше....но это ерунда эо как бы терпимо
б) ничего невозможно использовать на том диске....все очень жутко тупит и тормозит работу компьютера .....включая фильм замедляется звук и картинка потом ускоряется и опять...да что там фильм мр3 файлы даже жутко тупят
Форматировать не могу нужна очень инфа с него...дефрагментировать тоже не могу......затянется на несколько дней как и проверка например на вирусы (пробовал и то и то)
вообще весь мозг сломал...
Помогите плиз решить эту проблемму ....заранее спасибо)))))))
характеристики компа ,дайте пожалуйста ,трудно думать не о чем
я же ссылку посставил.....продублирую:
Производитель Acer
Модель Aspire M1100
Входит в комплект клавиатура - клавиатура
мышь - мышь
Основные характеристики
Тип ПК • для малого бизнеса или домашнего использования
Корпус минитауэр
- отсеки расширения: 4 (всего) / 2 (свободно)
- слоты расширения: 4 (всего) / 3 (свободно)
встроенные устройства:
- USB / аудио панель
- устройство для считывания флэш карт
Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 ГГц
• socket AM2
• 1000 МГц FSB
- 2 x ядерный
кеш память: 256 кБ (level 1) \ 1 МБ (level 2)
особенности архитектуры:
- 3DNow!
- AMD x86-64
- расширен. 3DNow!
- HyperTransport Technology
- технология MMX
- NX bit
- Streaming SIMD (SSE)
- Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)
- Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)
Материнская плата 200 МГц FSB
на основе чипсета AMD 690G
Оперативная память PC5300 DDR2 SDRAM
• 768М (расш. до 8 ГБ)
• 4 x 240-конт. DIMM (2 не занято)
Контроллер устройств хранения • Serial ATA II
Жесткий диск 250 ГБ • Serial ATA II • 7200 об./мин. (S.M.A.R.T. III)
Оптическое устройство хранения DVD-RW
• 5.25" x 1.6"
• лоток
Видео - PCI Express x16
- ATI Radeon 1200 up to 384 MB
Звук встроен.
• 7.1-канал.
Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер
тип сети:
- Ethernet
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
скорость передачи данных:
- 10 Мбит/сек.
- 100 Мбит/сек.
- 1000 Мбит/сек.
сетевые стандарты:
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Операционная система limpus Linux
Дополнительные характеристики
Устройства ввода клавиатура, мышь
Отсеки расширения 2 x (доступ спереди) • 5.25 " x 1.6 " (1 не занят)
2 x (доступ спереди) • 3.5 " x 1 " (1 не занят)
Слоты 2 x PCI (низкопроф. (LP))
1 x PCI Express x1 (низкопроф. (LP))
1 x PCI Express x16 (низкопроф. (LP))
Интерфейсы 4 x USB 2.0 • Тип A • (задняя панель)
клавиатура • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель)
мышь • 6-штырьковый мини DIN • (задняя панель)
Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 • (задняя панель)
VGA • HD-15F • (задняя панель)
DVI-D • 24-штырьковый Molex • (задняя панель)
линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео • (задняя панель)
линейный аудио выход • мини 3.5мм стерео • (задняя панель)
микрофон • мини 3.5мм • (задняя панель)
4 x USB 2.0 • Тип A • (передняя панель)
наушники • мини 3.5мм стерео • (передняя панель)
микрофон • мини 3.5мм • (передняя панель)
FireWire • 6-штырьковый • (передняя панель) слот для карт памяти MMC/SD/Mini-SD/XD/MS/MSPro/MSDuo/MSPro Duo • (передняя панель)
Технические характеристики
Электропитание внутренний блок питания
• 110 / 240 В (перемен. ток)
Размеры, вес 18 x 36 x 42 см
Поддерживаемые стандарты - CE Mark
- NEMKO
- Ростест
Посмотрите в свойствах IDE контроллера режим ультра DMA включен ?
как это сделать?
необходимо зайти в панель управления, свойства системы, диспеьчер устройств.
Там поглядеть в каком режиме работает винт, он должен работать в режиме DMA. исли вдруг работает Pio, то возможны тормоза.
Мой компьютер-правая кнопка-свойства-оборудование-диспетчер устройств
Slip, насколько я понял,вы в новый комп,поставили ЖД со старого,и с него же загружаетесь и работаете,причем ОС не переставляли???
да все нашел...но не могу понять как это в свойствах посмотреть.
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
нет ось на новом винте.....нужна инфа со старого но при ее использованиее весь компьютер начинает дико тормозить
IDE ...контроллеры, на каждом тыкаем два раза и попадаем в свойства.
каой именно нужен там их в списке: вторичный 2 штуки, первичный 2 штуки, стандартный двухканальный 2 штуки
