Перезагрузка вместо выключения
  • Автор темы Автор темы XaeMort
XaeMort
26 Июн 2009
Не подумайте что не умею пользоваться гуглом или поиском, умею и ничего не помогло из того что нашел, проблема вот в чем: компьютер вместо выключения перезагружается, без разницы выключать из виндоус или кнопокой повер. причем не выключается он только если на нем работать продолжительное время, первые минут 15-20 все в порядке, выключается как надо и из виндоус, и так, а потом все. Пробовал уже все что можно и настройки питания, и биоса, и реестра, и смену блока питания, ничего не помогает. Сначала он вообще всегда перезагружался вместо выключения, подумал что мать замыкает на корпус где-то, подложил картонку, после этого стало нормально работать, но только минут 20. Я думаю на жесткий диск, компьютер я собирал сам, новый, все устройства подключенные к мат плате вытаскивал, не в них дело, остается грешить только на жесткий диск и есть повод, так как мат плата Asus M2A-VM, она рассчитана на харды SAta, у меня же такого пока нет и я подключил обычный IDE жесткий диск к шлейфу изначально рассчитаному как я понимаю для CD ромов. в пользу этой версии говорит и то, что при выключении, когда он вместо выколючения перезагружается, жесткий диск начинает шуметь, как будто разгоняясь, причем слышен еще какой-то щелчек, потом грузится винда как обычно, без ошибок. При обычной перезагрузке винчестер так себя не ведет. Скажите дело правда в жестком и просто надо поставить SATA или проблема может быть в самой материнке, или в чем-то другом?
вот блин, в названии перепутал, поторопился) перезагрузка вместо выключения* :)
у меня такая-же плата и тоже до недавнего ide-шный винт со старого кампа стоял такчто не в этом проблема попробуйте чистую винду(не сборку) поставить и по очереди дрова мать,видео,манитор...
Это явно не жосткий диск.
Ну если только в ОС,ее снести и поставить новую...
берешЬ инструкцию по плате и читаешЬ и смотришЬ, как твоя плата собрана. у тебя на мат плате неправильно подключенЫ разьемы.
а разве если проблема в ос она не всегда должна перезагружаться вместо выключения? а у меня стабильно первые минут 20 всё прекрасно выключается и только потом начинаются проблемы..
береш инструкцию по плате и читаеш и смотриш как твоя плата собрана. у тебя на мат плате не правильно подключени разьемы
да и насчет разъёмов тоже сомневаюсь, что можети быть не так подключено если все работает и отлично выключается, но правда только первые 20 минут :confused:
Да да тоже верно!
У тебя когда это начилось то?
И проверь пожалуйста температуру Жосткого и тд.. потому как если по лету гачалось возможно у тебя пере нагрев!
Да да тоже верно!
Началось сразу после покупки и подключения комплектующих. Мат плата, видеокарта, оперативка, процессор. Из старого оставались только БП и жесткий диск. Из за видеокарты этой проблемы быть не может, т.к. я её снимал (на мат.плате есть встроенная) и все равно проблема не решалась, БП сначала стоял 20-контактный, проблема была та же, думал с покупкой бп проблема решится, купил новый 24-х контактный, но ничего не изменилось :(
кстати жесткий диск с самого начала работы после паодключения новой мат. платы стал очень странно себя вести, например при скачивании чего либо с локальной сети свистит, жужжит, тормозит комп. хотя в игры играю, вроде все в норме. и все таки странно что когда вместо выключения компьютер перезагружается именно жесткий диск слышен, тоже там что-то разгоняется и т.п., при нормальной перезагрузке или просто включении такого не бывает, только когда нормально не выключается компьютер а перезагружаться начинает...
Блин!
Попробуй у друга жосткий взять..
Поставить..Проверишь сразу..
А то как ты описываешь то проблема только в жостком..
