Перфоратор Sturm 2514
fedorkamkin
Мимо проходил.
9 Апр 2016
Здравствуйте,начну с пред истории. Дал в прокат своему дядьке сей чудесный перфоратор и он его успешно угробил,домой он вернулся ко мне уже мёртвым,со словами,что полыхнул мотор. Вскрыл я пациента и обнаружил сгоревший якорь,статор оказался живым,щётки тоже были мертвы и в добавок была сломана кнопка пуска. Купил новый якорь,щётки,кнопку и собрал сей агрегат. Включаю и он работает в режиме дрели,ну я подумал всё Ок,включил в режим молотка и разочаровался - не долбит совсем. Снял редуктор и обнаружил на поршне износившееся резиновое колечко,заменил его на новое,заменил колечко на бойке и собрал всё обратно,но проблема так и не решилась. Все шестерни в идеале,поршень ходит,но толку нет. Я уже сломал голову,может кто знает в чём проблема? Вариант :rip3: перфоратор не предлагать.
Вы в холостую его пробуете? Просто есть перфораторы которые "долбят" только под нагрузкой
Под нагрузкой,но толку нет. До проката он долбил так,что в руках его было трудно держать. В холостую эта модель не долбит. Попробую сегодня ещё раз его разобрать и изучить более внимательно,может я что-то упустил.
Отличный урок на будущее-
Электроинструмент нельзя давать в чужие руки.
И ежу понятно, что перф был уже потрёпаным, НО, это лишь подтверждает вышеизложенный тезис.
Естественно, дядьке отказать не удобно, я в таких случаях говорю:
-" инструмент не новый и может сломаться. Не хочешь-ли ты купить сломанный агрегат?"
Фёдор, он сломался в дядькиных руках, а могло случиться и то, что вернули целым, а он позже рассыпается у тебя. Тут уже и не предъявишь.
Искать в сети чертежи редуктора и собирать правильно.
Дядька хоть пивасика-то поставил?
Совершенно верно. И ты даже ответил где именно искать
Единственное букову в конце изменить.
Нужно выкинуть на помойку сей перф и приобрести ХИЛТИ или МАКИТА и ремонтопригодные и запчасти есть!
Сдал перфоратор в сервис,может там сделают,но не факт. Сегодня стал обладателем дрели 1960 года с серийным номером 2 и очень этому рад.
Всем спасибо за помощь.
Просто хочу поделиться своим счастьем.
    74.5 KB · Просмотры: 124
    68.2 KB · Просмотры: 95
У дрели был брак корпуса,поэтому ей пользовались всего пару раз. Я заменил часть корпуса и проблема решена.(был люфт рукояти относительно центральной части корпуса.
Надо переименовать тему в "мой инструмент",тогда я смогу описывать процесс ремонта различного инструмента + его модернизацию. (с фото отсчётом)
Работать ей собираетесь? Если да, то внимательнее будьте. Не просто так ТБ требует обязательно заземлять металлические корпуса электроинструмента.
А вообще пробовали ее на ходу? Как патрон сверла держит? Как люфты?
Да,собираюсь изредка использовать в хозяйственных нуждах. Про способность этой дрели бить током наслышан,всегда работаю в перчатках.
На ходу пробовал,для счастья не хватает плавного пуска и обратного хода. Патрон свёрла держит,возможно в будущем заменю патрон,так-как хочется использовать свёрла до 9мм. Люфтов нигде нет,что весьма удивительно.
