Периодически не работает мышь
  • Автор темы Автор темы Pavel 67
Pavel 67
25 Янв 2012
Курсор встает и не двигается или очень медленно можно передвигать двигая мышь с большой амплитудой.
Замена мыши не помогает, может весь вечер работать, а может и сразу начать тупить.
Скачал прогу и почистил реестр, помогло на сутки.
Нажимаешь АЛЬТ, КОНТРОЛ, ДЕЛ, когда затупит, показывает большую загрузку ЦП, хотя ничего не включено (ну или стандартный "паук" или "косынка".
Посоветуйте, что сделать, только по русски, для чайника. :tehnari_ru_837:
По-видимому, дело не в мышке, а в программном комплексе ПК. Реестр почистили, хорошо. Что насчет антивирусного сканирования? Какой процесс дает большую нагрузку? Насколько производителен ПК? Драйвера на видео вообще стоят? Быть может ПК просто не успевает обрабатывать движения курсора вкупе с тем, что нагружен другим посторонним процессом? В безопасном режиме загружались, в нем не тупит? Мышь вообще в другой ПК вставляли? Работает? Без нареканий?
В общем, дайте больше информации
Антивирусник - бесплатный АВГ и МК,
Наибольшую нагрузку дает "процесс бездействия системы"
Производительность ПК не знаю (mikrosoft ZverDVD v2010
AMD Atlon(tm) II X2 220
2.81 ГГц, 2,00 гб ОЗУ
В безопасном режиме не загружался,
в другом ПК мышь работает без нареканий.
Раньше, месяца 2-3 назад тупила очень редко, потом дальше - хуже, сейчас часто.
первое - не понял вопроса ?
второе - антивирусник АМГ и сканер McAfee
На прошлой неделе ходила в гости к подружке, у неё тоже компьютер страшно тормозил. Посмотрела диски, системный диск С: почти 100 Гб забит под завязку, диск D: почти 400 Гб почти пустой. На рабочем столе куча ярлыков, всё хранилось там, и фильмы, и музыка, и фотки... около 80 Гб.
перенесла всё на диск D:, почистила компьютер и реестр от всего лишнего, проверила на вирусы (нашлось штук пять...), провела дефрагментацию и снова компьютер заработал как надо. :)
Да, ещё пропылесосила, а то пыли было... :)
пирвое это удалить зверя и установить чистую ос.
второе это удалить один из антивирусов.
и проблемы с торможением интерфейса исчезнут.
Зверя пока не на что менять, а второе попробую и отпишусь.
Еще ни одной сборки Zver не встречал, чтобы корректно работала. Чесслово.
Бездействие системы - все в порядке. Производительности тоже за глаза хватит, чтобы двигать курсор))
Давайте все-таки загрузим чистую систему, без всякого программного хлама. Если в безопасный режим не можете попасть, сделайте так: зайдите пуск > "выполнить", введите "msconfig", нажмите ОК. Откроется окно настройки системы. В самой первой вкладке выберите "Диагностический запуск" (предварительно запомните, какой пункт был указан - его надо будет позже вернуть). Нажмите ОК. Перезагрузите ПК. Все лишнее ПО должно отключиться и, скорее всего, мышь должна бегать.
Если все так и есть, можете вернуть обычную загрузку системы (тот пункт, который вы запомнили), по описанному алгоритму. И в том же окне, во вкладках "службы" и "автозагрузка" можно отключить лишнее. Хотя бы один из антивирусников.
Удалил МК, загрузил в безопасном режиме - результата нет, вернул обычную загрузку.
Куда податься ?
Да и раньше кнопка "Пуск" на компе помаргивала, то теперь почти постоянно, как стробоскоп быстро-быстро мигает. И на мышке, когда зависает, красный свет мигает с большой частотой.
При нормальной работе миганья нет.
Попробуйте совет СветLANы, это иногда помогает.
Далее, проверьте свой винт нормальным анивирусом (DrWeb, Касперский, Nod32 со свежим обновлением вирусной БД). Самое правильное - подключить свой винт к другому компу, где уже установлен антивирь.
да, или стартуйте с лайв CD Dr. Web и он все просканит, была такого рода проблема, появилась после того, как вовремя не нашел ключи и соответственно антивирус не обновился
Вчера стартовал с лайв USB Dr. Web, просканил, нашёл три трояна и 20 потенциальных угроз, все удалил, мышь снова залипала.
Просканил ещё раз, но как-то по другому, без графики, а по черному экрану три часа бежали надписи всех файлов, перезагрузил, через 10 минут снова мышь встала, вернее весь комп завис.
Плюнул, выключил кнопкой, лег спать, а сегодня с утра работает, как ни в чём не бывало.
Будем дальше посмотреть, если что, отпишусь, всем откликнувшимся - огромное спасибо !!!
Подскажите хороший антивирусник.
Dr. Web, NOD 32, Eset Smart Security..
