Периодические подвисания
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
Любитель
1 Май 2015
Иногда, (не могу привязать к конкретному времени, работы какой либо программы или приложения) подвисает комп. Долгий отклик на клавиши мыши. Иногда как будто переходит в другое окно, которое не отображается (объясню. Работаю в программе, или набиваю текст в браузере, неожиданно окно программы или браузера становится не активным.)
uVS
Посмотреть вложение 1_2019-01-30_22-23-13_v4.1.2.7z
  1. Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Откройте папку с распакованной утилитой uVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем".
  3. Выделите и правой кнопкой мыши скопируйте следующий скрипт в буфер обмена:
    Код:
    ;uVS v4.1.2 [http://dsrt.dyndns.org]
    ;Target OS: NTv6.1
    v400c
    breg
    delref HTTP://WWW.APEHA.RU
    delref HTTPS://ANTIZAPRET.PROSTOVPN.ORG/PROXY.PAC
    delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFLLIILNDJEOHCHALPBBCDEKJKLBDGFKK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLMJEGMLICAMNIMMFHCMPKCLMIGMMCBEH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref KERNCAP.VBS
    delref %SystemDrive%\USERS\A4F7~1\APPDATA\LOCAL\TEMP\{D5641912-E47A-429C-879E-CFE13EAC7A13}\IDRIVER.NONELEVATED.EXE
    delref %SystemDrive%\USERS\АНДРЕЙ\APPDATA\ROAMING\NEWSI_1\S_INST.EXE
    restart
  4. В uVS выберите пункт меню "Скрипт" => "Выполнить скрипт находящийся в буфере обмена..."
  5. Нажмите на кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания работы программы. Прошу учесть, что компьютер может быть перезагружен
Сделайте новый лог uVS.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-3550908231-2748938632-1087236814-1000\...\Run: [] => [X]
    GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
    ManualProxies: 0 hxxps://antizapret.prostovpn.org/proxy.pac
    RemoveProxy:
    BHO: Визуальные закладки -> {D5FEC983-01DB-414a-9456-AF95AC9ED7B5} -> No File
    Toolbar: HKU\S-1-5-21-3550908231-2748938632-1087236814-1000 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  No File
    Task: {2D7A8075-4E4D-41AB-B1B5-9EA227260883} - System32\Tasks\Microsoft\7ea61278dfbad65ae31e707ffe019711 => C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\DownloadManager\Updater.exe <==== ATTENTION
    Task: {CCB3DC8C-83EA-4933-B592-D55C7B07C81F} - System32\Tasks\Microsoft\e66c622ac86d52591865fc11e56494d7 => C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\DownloadManager\Loader.exe <==== ATTENTION
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Пожалуйста, логи
Посмотреть вложение Fixlog.txt
Архив на рабочем столе не появился.
Мало места? Меньше пяти гигов ни когда не бывает. Сколько оптимально?
Около 10..
