Периодические зависания компьютера на несколько секунд
Статус
иной
3 Мар 2009
камп:
CPU intel core 2 duo E 8300 2.833Ghz
мать Intel P-35d2-A7
БП Cooler master 430W
HDD Sumsung HD753LJ
video GF 9800 gt
DVDRAM LG GH20NS10
ОЗУ 2x2Gb DDR-2 800 400 mGHZ
Проблема в том что он переодически виснит на пару секунд! такое может продолжаца на протяжении недели потом на месяц пропадает ета "зависание", и опять начинается! Я предпологаю что ет проблома с видухой! В чем на самом деле может быть проблема?
Через какое время зависает? Секунда, две? Правой кнопкой Мой компьютер\Управление\Просмотр событий и там глянут события помеченные красным цветом.
Посмотрел, ошибки тока в приложениях 8 ошибак и в системе больше 200!!
проверить процессы, мониторить обращение к винту, проверку реестра на ошибки, проверка харда, виртуальную память, буферизацию записи на винт
ручками молодой человек, ручками
Какого плана ошибки?
было тоже самое давно ещё. снесла винду, поставила висту - всё было замечательно, сейчас поставили виндоус хр геймовую версию и опять этот ужас начался: зависает развисает и это с периодичностью в пару секунд до тех пор, пока либо не перезагружу, либо инет не выключу. чёрт знает из-за чего.
посмотрела в управлении->просмотр событий - ошибки только в системе из-за того что ворд не открылся пару раз и в приложениях 3 ошибки от источника LoadPerf(понятия не имею что это) с содержанием
Ошибка выгрузки строк счетчика производительности для службы WmiApRpl (WmiApRpl). Код ошибки находится в первом DWORD секции данных.
Дважды: Значения параметров производительности в реестре были повреждены, когда процесс Performance поставщика расширенных счетчиков производительности. Значение параметра 'BaseIndex' из раздела 'Performance' находится в первом DWORD секции данных. 'LastCounter' во втором DWORD, а значение 'LastHelp' в третьем DWORD секции данных.
поставьте для начала версию нормальную, а не сборку Васи Пупкина. в противном случае все вопросы почему вылетает, нужно обращать к сборщику левой установки винды
Статус
Похожие темы
