Периодические зависания компьютера
  • Автор темы Автор темы Maz
Maz
14 Дек 2008
Привет всем... Уменя проблема с компом...
Система
Процессор: AMD Athlon 64 x 2 5000+, оперативная память (RAM) 2 Gb (800 Мгц), GeForce 8600 GT 512 Mb,HDD 250 Gb.БП на 500, Мать Asus M2N-X plus
Переодические глюки в играх(ГТА4, НФС, Кризис) происходят постоянно 10 сек виснет 1мин работает.
по нагреву смотрели все ок.
Пробовали все что можно сделать Обновили все дрова последние... Щас будем пробовать Висту ставить...
Мож кто еще что посоветует.... уже второй день мучаемся
Установили Висту не помогает... также глюки
А при изменении настроек качества изображения на "попроще" проблема остается?
Звуковая плата встроена в мать? Может быть из-за неё, я как-то сталкивался. В этом случае нужно обновить дрова на звук и выставлять настройки кач-ва звука как можно меньшие.
#6 - кстати, да.
Если зависания сопровождаются к тому же зацикливанием звука, то скорее всего именно эта причина.
попробуй память проверить если глюки останусть проверь жесткий диск mhdd
  • Like
Реакции: Eli
СТЕРТО
BLACK ROSE
пару варьянтов
Хард
Память
температура Карты(ВЕГА)+Чипсета(знаю что проверял)
если хард с сбойними секторами то при попадение сис файлов на такой сектор будет выше указаная проблема
память (прочисть слоты памяти)
(прочить слот видео карты и обнули биос)
+++если можеш то протестируй с другими сата(айди кабелями)в них тоже может быть причина
+++++++++прочиска(профилактика системы (вирусы и мусор)
