Первый динамический и второй статический IP для одного устройства в Windows 7
Макс1
16 Ноя 2022
Windows 7 32 бита. Можно ли назначить 2 IP - динамический и статический на одно устройство и как? Поиск почти не находит информации при том, что легко можно прописать 2 статических IP.
После правки реестра с прописыванием статического адреса, включением опции EnableDhcp и маской 0.0.0.0 не получается сделать пинг на обе сети. Пишут, что такое возможно было только в Windows XP.
Есть ли способы сделать это средствами Windows или бесплатного софта для Windows?
Можно ли осуществить связь с двумя подсетями с динамическим IP и локальным статическим IP из другого диапазона без назначения второго статического IP? Можно ли изменить маску подсети для DHCP-клиента, задание ее в реестре не работает.
какая старая тема... зачем это все? это очень не удобно.
две сетевые карты в комп, одну на статический адрес, вторую на динамический, и потом обе в мост. только еще раз зачем?
Сетевая карта одна. IP-адрес с выходом в Интернет получается по DHCP без возможности привязки к MAC-адресу. Через свитч к компьютеру подключены устройства в локальной сети. Адрес устройств в локальной сети не должен меняться.
Нашел бесплатную утилиту Peter Kostov Win IP Config, которая добавляет второй статический IP к динамическому. Обе сети работают. Но IP добавляется только через окно утилиты, и невозможно это делать каждый раз при загрузке. Параметров командной строки нет. После перезагрузки второй статический IP теряется. Если закрыть окно утилиты, IP остается, в списке процессов приложения утилиты нет.
Ветка реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip при добавлении IP не меняется. Вывод netsh dump не меняется, статический адрес не появляется. Вывод ipconfig добавляет статический адрес и маску. Вывод route print добавляет маршруты - такие же, как для динамического адреса.
Возможно, IP добавляется средствами Windows, но непонятно, как. Пишут, что была возможность в Windows XP, вернули в Windows 10 с обновлением Creators Update 1703. Также пишут, что возможность есть в Linux, но нужен Windows 7.
Есть ли еще бесплатные утилиты, позволяющие автоматически добавлять статический IP при загрузке Windows? Что еще можно посмотреть в выводе команд Windows, чтобы попробовать сделать это средствами Windows?
ё-моё это не шутка?
самый дешевый роутер решит вопрос, зачем такие извращения?
route print ничего не добавляет, а только выводит таблицу маршрутов.
Указать статику и прописать маршрут до подсети с DHCP (cmd=>route add...). Можно и наоборот.
Пример маршрута в CMD:
Код:
route add -p 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.11.1 metric 1
Где:
10.0.0.0 / 255.255.255.0 - сеть со статикой (куда пробрасываем маршрут).
10.0.11.1 - адрес шлюза сети с DHCP (откуда пробрасываем маршрут).
Комп при этом, в Вашем случае, должен получить адрес по DHCP.
Указав данный маршрут Вы сможете использовать интернет, который приходит по DHCP, и видеть сеть со статикой.
Похожие темы
