Первый обзор ATI Radeon HD 3870 X2 !
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
CPU:Intel Core 2 Duo QX6850 OC(LGA775、3.60G、4096K SmartCache L2 x 2)400 x 9 = 3600MHz(DDR2 1066 5-5-5-15)
Mobo:Gigabyte GA-X48-DQ6
Memory:PNY DDR2-1066 1GB x 2
HDD: Seagate 7200.10 SATA 320G
VGA card: Radeon HD 3870 X2 1GB(825/1800)(core/memory)
GeForce 8800Ultra 768M(612/2160/1512)(core/memory/shader)
энергопотребление платформы ATI, 334 ватта:
энергопотребление платформы nVidia, 309 ватт:
источник
Интересно будет узнать до скольки такое чудо гнаться будет,ведь там же 2 чипа!зы,хоть комноту топи! И какая там память всё таки DDR3 или DDR4?В разных источниках пишут по разному.
а зачем ей GDDR-4? третья версия памяти ничуть не хуже на данной стадии развития .......... + на ее стороне низкие тайминги и значительно меньшая стоимость. У данной карты стоят 16 банок памяти GDDR-3 со временем выборки в 1 наносекунду с частотой 1800 МГц. Путем несложных подсчетов можно установить, что карта не дотягивает до номинальных частот аж 200 МГц => можно надеяться на приличный разгон. MSI уже готовит разогнанную версию, где чипы будут функционировать на частоте в 850 МГц. Сие чудо очень технологично ....... по сути - это первая ОЧЕНЬ экономичная видеокарта в мире на двухчиповом дизайне ......... учитывая, что ее частоты существенно превышают таковые у 8800 и при этом чипов два - прекрасный показатель энергопотребления. Про радиатор уже говорил тысячу раз - он не имеет даже тепловых трубок, ибо карта не будет сильно греться. К тому же, существуют альтернативные системы охлаждения ......... на них ставят ледяные молотки на каждый GPU отдельно. Думаю, под сухим льдом и вольтмодом чип покорит 1.3 ГГц ........ для памяти прекрасным результатом были бы 2300 МГц
К тому же, стоит заметить, что вся серия HD 3***, равно как и GF 9***, являются продуктами ПЕРЕХОДНОГО характера. Ничего нового они не привнесут ........ это будет лишь КОЛИЧЕСТВЕННОЕ развитие характеристик продуктов. Пля, что то я слишком официально заговорил :D как будто инженер на допросе
ну хоть убейте, не вижу я там второго чипа..
ну что же тут непонятного! :D
если заметите, наверху - карта первой ревизии ....... снизу - новая ....... плотнее сгруппированы GPU и коммутатор, по иному размещена память ..... они полностью переработали дизайн платы
крута ... мать их.. :D
а радиаторы видать залмановы, значит залманы всё же получили статус лучших производителей радиаторов (а медь наверняка покупают у русских и эстонских бомжей .. :D )
вот куда мне её в блок поставить, она же не везде влезет... А вообще я фанат другого производителя, так что не переживаю. Пугают только заявления моей любимой компании, о том, что они типа не собираются пока увеличивать производительность видеокарт, а просто предлагаю пользователю докупать вторую и третью видекарточки...
дак 3870 X2 по размерам НИЧУТЬ НЕ БОЛЬШЕ 8800 Ultra. Подобную ветку развития дискриминации отсекаю нахрен сразу!
// и вообще, mario, ты ПОЛОЖИТЕЛЬНО думать умеешь? какие то странные рассуждения всегда, минорный эмоциональный фон ...... поосторожнее, а не то в эмо-боя превратишься :D
Да карточка хороша цена/качество :)
Народ помогите!!!
При запуске системника орет короткими писками. На материнке АМИБИОС. На монике ниче не показывает он даже не включается!!!! Видяха рабочая!!!! В чем может быть проблема??!?!?!?:confused:
Во-первых, опиши конфигурацию компа, во-вторых, подробнее опиши писк(например, 1 длинный, 2 коротких у AWARD означает "Видеокарта неисправна").
Nihilys, Писки одинаковой длины у всех ? :-))) Если все короткие - посчитай сколько их подряд идёт до паузы
Проблема: Поочередно высокие и низкие звуки. Источник: Процессор. Первая помощь: Проверить работоспособность кулера процессора. Если не помогло: Проессор неисправен.
AMI BIOS
1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено.
Нет сигналов - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
2 коротких сигнала - обнаружены проблемы с оперативной памятью.
3 коротких сигнала - ошибка при работе основной памяти ( первых 64 Кбайт ).
4 коротких сигнала - неисправен системный таймер.
5 коротких сигналов - неисправен центральный процессор.
6 коротких сигналов - неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких сигналов - неисправна материнская плата.
8 коротких сигналов - проблемы с видеоадаптером.
9 коротких сигналов - ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких сигналов - невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких сигналов - неисправна внешняя кэш-память.
1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер.
1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер.
1 длинный и 8 коротких сигналов - проблемы с видеоадаптером или не подключен монитор.
Проверь подключения продов к кнопке питания и от кнопки питания ко всему остальному.
Они короткие и постоянные до паузы я недотерпевал но и к тому моменту уже было около 100 писков(((:confused:
Nihilys, вот то что вы описали сейчас очень похоже на залипшую кнопку на клаве :-)
присоеденяюсь к
Ярослав Титомир, - клаву отключи от системника
Статус
