Первый запуск усилителя
John Doe
22 Май 2012
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по первому запуску усилителя.
Как лучше подключать ?
1. Через лампу 220в 100вт последовательно первичке транса ?
2. Через лампу 220в 100вт последовательно первичке транса и лампы в разрыв + и - от конденсаторов фильтра бп к усилителю ?
3. Через лампу 220в 100в последовательно первичке транса и резисторы 100ом 5вт в разрыв + и - от конденсаторов фильтра бп к усилителю ?
4. Какую роль играет лампа в первичке ?
Какова методика проверки - правильно ли собран усилитель (тда 7293)?
Заранее спасибо.
лампа тут ограничитель тока. Да для тда это, имхо, лишнее. Собрал включил - работает, вот и вся проверка))
Лампу следует подключать ещё при наладке блока питания, без усилителя. Проверить все напряжения, правильность сборки блока. При этом, если лампа загорится, то где-то в блоке питания короткое замыкание...
После настройки блока питания, смысла подключать лампу немного, блок питания выдаст нужные напряжения и с лампой, и без неё.
В блоке питания я уверен на все сто.
Нужны ли токоограничивающие резисторы в разрыв + и - от бп к усилителю при первом запуске ? Можно ли подключать нагрузку (динамики), подключать источник сигнала ?
Вообще,если можно - опишите весь процесс проверки в тестовом режиме.
фотки выкладывайте, может у вас там все огонь и заработает с пол пинка
При подключении к блоку питания, тда 7293 нужно разрядить кондеры в блоке питания, а то микре хана придет.
Это мой первый усилитель (и вообще первое электронное устройство) собрал по схеме аудиокиллера. Не хочется чтобы при включении питания на полную - микросхемы сгорели (жаль труда). Плату прозвонил на предмет кз - вроде бы всё нормально, но всё таки хочется перестраховаться. Фоток выложить к сожалению не могу.
И всё таки, на что обратить внимание в первую очередь при тестовом включении ?
У Аудиокиллера нормальные платы. Главное не перепутайте полярность при включении, не превышайте пороговое напряжение для 7293 и БП разряженный подключайте к имс, не любит она перекосов напряжения. На выход при первом пуске какой нить левый динамик подкинте, а не основную АС.
Как уже сказала Светлана надо перед включением просто хорошо проверить БП. Если все напряжения в норме, перекосов нет то усилитель не сгорит.
БП проверен - перекосов по напряжению нет (нагружал лампами по 36в 40Вт) по + 29в по - 29в. При КЗ где то на плате усилителя не сгорят ли микросхемы, насколько я знаю защита от КЗ у тда 7293 работает только при отсутствии входного сигнала ?
Ну всегда я перестраховываюсь :)
Ну если все таки боитесь за КЗ то лучше через лампочку, но я думаю она не спасет. Все ведь зависит где именно будет КЗ.
Может покажусь тупым, но всё же:
Убрать лампу из первички? Резисторы по 100 ом в разрыв + и - от бп к усилителю ? Как проверить отсутствие постоянки на выходе усилителя - без подключения нагрузки на выход, или сымитировать нагрузку (например лампочкой)старых ненужных динамиков у меня нет? Подключать источник сигнала, или закоротить вход?
постоянка на выходе прекрасно прозванивается без всякой нагрузки и без источников сигнала
Перед тем как подавать питание на УНЧ, замкни его вход на землю. Это важно! И только потом включай, и замеряй напругу по плечам . Если с этим всё ок, то смотри напряжение на выходе. Должно быть ноль. Если же есть плавающее напряжение , то это возбуждение.
