Phenom II 955 BE, 3600 или 3800 без поднятия напруги?
я бы советовал для начала определиться, для чего разгон собственно.
чтобы быстрее файлы распаковывались или на 10 fps в играх больше - не так уж и критично, не вижу особого смысла мучить железо, не забывайте, чем выше поднято напряжение, тем быстрее деградация ядер. может за 2-3 года оно и незаметно или железо быстрее поменяете, но дольше 5 лет однозначно не проработает. или система питания на материнке откажет, какой бы хорошей она ни была, либо сам камень прикажет долго жить. посмотрите в чем производительности вам не хватает.
по поводу разгона оперативки - считаю бред абсолютный, разгон + снижение таймингов не дает больше 2-5% общей производительности системы если у вас достаточно оперативной памяти для ваших нужд.
видео - если недостаточно, можно и разогнать немного, но следите за температурами ядра и подсистемы питания, если в OCCT gpu test не проходит (температура за 90 градусов), советую разгоном не баловаться.
ult
Ну да, это на 580 печке 10фпс погоды не сделают, а 550-я всегда будет на грани слайдшоу, до кучи разрешение моника процезависимо, да и 955БЕ на 5лет, с учетом бульдозеров - паровых катков - свае(уж не помню что)укладчиков - и экскаваторов, будет моветон :tehnari_ru_707:.
Saimonalex
КП - контроллер памяти, влияет на скорость Л3 кэша.
(аида - сервис - тест кэша и памяти)
:D:D:D
но железо не все берут от апгрейда до апгрейда.
насчет слайд-шоу - так это любую видеокарту можно в такое положение загнать. вопрос только чем вы ее нагружаете, на каких настройках и каком мониторе. разогнать карту имеет смысл для тех приложений, в которых средний fps вылезет из границы меньше 30, где играбельность так себе.
Комрады , извините , меня долго не было . Скину скрин скажите мне пожалуйста , в каую сторону двигаться . Максимум я выставлял 4200 Mhz , напряжение 1.49 . Ещё раз повторюсь , у меня на мамке 8-ми контактный разъём для доп. питания , а на БП только 4-х контактный (может лучше не рисковать) , а то хрен его знает ?
    57 KB · Просмотры: 138
Saimonalex
Поставь лучше 4 Ггц и максимально разгони КП (оно же CPU/NB)
Тыц
Если уж совсем стремаешься, прогони Линкс 64, с максимально возможной задачей, где нить пол часа и мониторь темпу разъёма термопарой, что бы понять расплавится он или нет:tehnari_ru_073:
PS: Меня вот больше смущает, что часто пишут о перегреве северника, а так:
"Прочие характеристики"
Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания.
Тыц
Потребление вот этого:
Тестовая конфигурация
Тесты проводились на следующем стенде:
Phenom II X4 955 BE - 3200 @ 3900 МГц
Материнская плата: GigaByte GA-890FXA-UD7, BIOS F4
Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.65 В)
Видеокарта: Radeon HD 6970 2048 Мбайт - 880/880/5500 МГц (GigaByte)
Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
Блок питания: Corsair TX 950 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
в режиме "3D режим - разгон (Prime95 + ОССТ)" 513Вт
Так что (по идее) должно быть всё нормально. :tehnari_ru_889:
PPS:
Вот, кстати, свеженький обзорчик твоей материнки Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO, почитай может что полезное найдёшь, например таблицу "Установка напряжений" (объясню: в биосе есть настройки, которые в програмном мониторинге будут показывать 1,45V на процессоре, а на деле там будет 1,58V, получается если выставить 1,5V, то реальное напряжение выйдет за 1,6V, что ни есть гут, так что с LLC поакуратнее).
