Philips HTS3152 Не включается
Churilov.86
22 Окт 2019
Приветствую. Принесли данный аппарат с диагнозом "не включается". Открыл, было чувство, что его нашли на помойке... не суть. Так же аппарат когда то давно ремонтировался, видно по очень засохшему флюсу, менялись транзисторы. При подаче питания, никаких напряжений БП не выдавал, вообще, 0. Поменял ШИМку 3843, Напряжения появились, но сильно заниженые и прыгают, как буд то БП не может запуститься. Вытащил и проверил конденсаторы на утечку, поменял 5 штук. По схеме С916, 922, 978, 968, 959. Были с большим ESR. Оптроны прозваниваются как исправные. Силовые транзисторы тоже прозваниваются как исправные, Резисторы в обвязке транзисторов не в обрыве. Напряжения не появились. На 5в линии прыгает около1.8в. На 12в линии прыгает около 3в. На линии BK5V прыгает 1.5-3в. На питании ШИМки прыгает 8.2-8.7в. Подавал питание от ЛБП на С978. ШИМка запускается при 9.3в , На транзисторе появляются импульсы. Транзисторы Q901, 902, 903 проверял транзистор - тестером. Диодов и стабилитронов пробитых не обнаружил. Сетевые банки поставил другие, Резистор R914 сопротивление не изменил. Правда он не 1мОм, как на схеме, а 820К. И по кольцам и замер показал 820К. Помогите пожалуйста найти ненисправность. Скрин схемы БП прилагаю.
Добавить схему сразу не получилось.
    126.3 KB · Просмотры: 855
так у тебя изначально дежурный источник не работает?! Примитивнейший ОХ ИИП, а основной - почти клон АТХ - что же там ремонтировать?!
Генероттором раскачать и смотреть ГДЕ выстрелит ....
Можно поподробнее как раскачать генератором?
Проверяйте Q907, Q908. Что на VCC?
Где на схеме 3843 стоит, не увидел...
Вообще-то не
а
Поэтому набери в любом поисковике "генероттор" и зачитается
Не знал про сей прибор, поэтому сразу не понял)) Ну его к сожалению нет, но сделаю на будущее. А сейчас как то без него...
Выпаивал, проверял в транзистор - тестере, они впорядке
Да, на схеме она значится как IC901 - 7554, но по факту стоит 3843. Они я так понял одинаковые
C916, C978 менять только на новые надо. Проверить обмотку 3-4-5 TR903
- а без него - до Китайской пасхи будешь следовать тут "советам друзей" без толку ... :telepat:
Он делается - элементарно из практически любого ИИП ...
Конденсаторы электролиты заменены все. Трансформаторы проверял осциллографом - на обмотках обрыва нет и межвиткового тоже нет
Ну и? Какое напряжение на VCC?
Извиняюсь за долгий ответ, было много дел, этот аппарат пришлось отложить. На VCC на конденсаторе С978 напряжение прыгает с 8.6в до 8.9в
Да, возможно быстрее будет его собрать, чем тыкать наугад.... Счас почитаю про сие чудо:chtivo:
Граждане, а чем ремонт закончился? Поделитесь, пожалуйста, информацией.
Есть похожая проблема с таким же HTS3152.
