Photoshop CS5
Lincoln six Echo
28 Апр 2010
Перво-наперво конкретный насущный вопрос по делу!
Можно ли как-нибудь отключить подтверждение каждого действия?
За сим, таки позволю себе, необязательное к прочтению, отступление...
Давича внезапно образовалось энное количество свободного времени, которое, среди прочего, я, наконец, отважился и собрался, в своём уже сравнительно, по крайне мере, как мне видится, для подобных свершений, весьма преклонном возрасте, убить на освоение Photoshop...
Беда в том, де что бы не смотрю или читаю, всё, так или иначе, отличается чем-либо в мелочах, неизменно заводя меня в тупик на весьма продолжительное время, и заставляя задавать, очевидно, как минимум, наивные, вопросы, наподобие того, с которого я начал данный пост...
Можно ли мне будет продолжать здесь, в том же духе и далее, или для этого имеются более подходящие места?
Даже онлайн курсы в реальном времени, увы, пока не вариант.
    5 KB · Просмотры: 64
Сегодня, как я понял, PS начал клянчить уже ажно целую.... видеокарту (!)
Не ожидал подобного от графического редактора... + с вектором, более-менее так и не удалось разобраться... в общем, на данный момент, форсирование Адобе, похоже, отменяется...
я так полагаю речь про изменение действий в истории? Я ей редко пользуюсь, обычно сочетанием Ctrl+Alt+Z для отката назад (по умолчанию PS запоминает 20 шагов, и этого обычно достаточно, но можно и изменить это значение), для обратного действия (шаг вперёд) Ctrl+Shift+Z (так же можно без сочетаний клавиш, а через меню Редактирование - Шаг назад либо Шаг вперёд).
Не понял об чём речь...?
WOLF Project, по первому пункту в яблочко – более чем исчерпывающий ответ! Премного благодарен!
А касательно второго уж и подзабыть успел, но, если не ошибаюсь (как я понял – может и ошибся), для того, чтобы повернуть изображение на несколько градусов, уже неплохо бы заиметь видяшку...
Может вы будете так любезны, и подскажите: есть ли возможность совершать подобное действие с минимальными мощностями?
так там достаточно встроенной даже ноутбучной карты, для поворота выбираем инструмент "курсор" (стрелка) далее на панели вверху должен быть отмечен пункт "показывать элементы трансформации" для фиксированного изменения угла поворотов слоя нажимаем шифт и удерживая мышкой хватаем угол слоя (в окне будет видно что на слое по контуру будут квадратики по углам и по центрам сторон) при этом при наведении курсора на угол слоя курсор изменится со стрелки на полукруглую стрелку), если надо произвольно изменить угол поворота - делаем тоже самое но без нажатой клавиши шифт, так же можно это сделать по средствам меню - Редактирование - вращение изображения (точно сейчас не скажу, т.к. давно уже это делаю на автомате, в общем в редактировании есть пункт для вращения, там "произвольное" изменение должно быть, вписываете туда нужное значение и ок.
Еще можно менять угол/ширину/высоту не ползая по меню, кликаем мышкой по углу изображения (элементы трансформации включены) и видим что на верхней панели появились значения ширины/высоты/угла, поумолчанию там всё стоит в 100% вписываем нужное и жмём интер. :) Причём значения работают как положительные 100%, так и отрицательные -100% т.е. зеркальные.
WOLF Project, у меня всё с ходу же получилось ровно так, как вы написали!
    4.8 KB · Просмотры: 54
Да не за что. Тут главное практика, чем больше тем лучше, с опытом и более сложные работы пойдут.
