Photoshop. как поставить две версии русскую и английскую?
Woodpecker monitor
26 Апр 2007
Просто взять и поставить не получится, нужна хитрость. Нужно чтоб на одном компе была английская и русская версия программы.
На форуме по фотошопу говорят, что это вполне реально, но не говорят как это сделать, на таких форумах всегда пафосные интеллигенты тусуются. А тут я думаю, помогут.
Зачем, если не секрет?
Hottabych
Все профессионалы работают с английской версией. Все дело в том , что русификаторы бывают разные. Например пиратские. Отсюда путаница. Чтоб не было путаницы все работают в английской версии.
Я учился на русской и к ней привык. Вот и хочу постепенно перейти на английскую.
Тем более что почти все уроки фотошопа подразумевают наличие английской версии.
Фотошоп как Шекспир, хорош в оригинале.
Помогите с подключением второго жёсткого диска плиз
2 винта один сата второй древний никак не могу сделать чтоб работали оба сразу,видит оба можно в биосе выбрать либо тот либо тот. Что делать? джампер перекинул в слэв как показано на картинке, на сате джампер вроде вообще не надо ставить( хелп
Подробнее надо писать свои желания
Для SATA действительно не надо ставить перемычку если Ваша материнка поддерживает SATA 2, если нет то надо ставить, чтобы ограничить скорость обмена данными на уровне 1,5 Мб/с. Для , как вы сказали, древнего, т.е. наверное IDE харда важно ставить перемычку MASTER\SLAVE, в том случае, если у Вас на одном шлейфе, т.е. на одном порту IDE ставится 2 устройства.
A далеее !!! Пишите Вы : установлена ли на вашем компе какая нибудь ОС или нет ? И если нет - на какой диск Вы планируете ставить ОС и какую ?
Для SATA на материнке сами гнезда подписаны как MASTER или SLAVE
на Сате стоит xp, IDE хард хачю использовать для переноса инфы подскажите как его подключить
P5LD2,
а что вдвоем они не вяжутся как-то ,про ID соответствующий шлейф и питание через молекс
P5LD2, в BIOS они видны? Попробуйте сбросить его на стандартные настройки. Подключите сначала один винчестер и проверьте, определяется ли он в BIOS. Тоже самое сделайте со вторым, чтоб удостоверится что они работают и работают именно у Вас. Затем уже будем думать насчет того, как их подключить. Вообще проблем никаких не должно возникать.
они оба видны есть возможность выбрать в биосе либо один либо другой, отображаеться как 1ст девайс и 2нд девайс. есть смысл пробовать отдельно подключать?
У сата нет вообще такого понятия как мастер или слейв!!!
Борман, к сожалению есть.
На некоторых материнских платах так и есть. На одних пишется SATA1, SATA2, на других Master, Slave. Заметьте, это не на винчестерах, джамперах и шлейфах - это на материнской плате. Все верно сказанно.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:18 ----------
т.е. здесь они видны а в Windows - нет?
На каждый разьем сата вешается только ОДНО устройство, поэтому мастер и слейв на мамках я думаю это не более чем условности,которые остались от иде !!!!Сам смысл не ясен!
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:26 ----------
Винты размечены оба?
у меня 2 двд-рома подключение я так понимаю аналагично. высвечиваються они как мастер и слэйв а вот винт высвечиваеться только один ,но в тоже время можно выбрать любой из двух на место мастера а слэйв слот "нот дэтэктид"
А на материнке куда потключаете? Не в разъемы для создания рейд массивов? При подключении вместо приводов отображается?
всем огромное спасибо ,разобрался нужно было всеголишь снять джампер с ИДЕ харда :DDDD
